Teslaspole
Postat: 8 oktober 2015, 13:35:46
Tjena.
Visste inte helt var jag skulle lägga den här tråden men detta kändes relevant till ämnet.
Jag går i 3:an på teknikprogrammet och ska då göra ett gymnasiearbete. Efter många om och men kom jag fram till att jag ska göra en teslaspole. Behöver dock lite hjälp med detta då varken jag eller min handledare inte vet så mycket om detta.
Har såklart "googlat" runt lite och hittat en massa information om detta men jag har ändå några frågor.
Vad ska jag använda som transformator?
Detta är det man ska välja först då man ska göra en teslaspole pga den styr dimensioner med mera. Problemet är bara att jag inte hittar en i den storlek som jag behöver/vill ha. En teslaspole är ju en "högspänningspryl". Vill kunna ha i storleksordningen 230V till 12-18KV. Var ska jag kunna hitta en sådan? Det finns så kallade neonskyltstranformatorer men detta har jag bara hittat för USA:s elnät som är 110-120V och 60 HZ.(Vet inte om frekvensen spelar någon roll). Men ska jag kunna beställa en sådan och sedan sätta en transformator framför? Tar ju flera månader att få tag på en sådan...
Vilken sort kondensator/kondensatorer ska jag använda?
Med den lilla ellära som man lär sig under Fysik 1 kursen så kan inte jag räkna ut detta. Vad händer tex när man parallelkopplar och seriekopplar kondensatorer? Sedan så är det ju AC som man får ut från transformatorn blir det annorlunda då eller? Vilken farad med mera?
Hur ska jag kunna linda sekundären?
Teslaspole består ju av en primär med 10-15 varv medan sekundären ska ha 800-1600 varv. Hur ska jag kunna linda upp detta. Tänkte använda mig av ett PVC rör och linda koppartråd(vilken storlek på den?) runt men detta kommer ju ta många timmar om man gör det för hand. Kan man använda en svarv på något sätt?
Gnistgap?
Jag har ingen aning om man behöver ett roterande gnistgap eller ett statiskt för detta projekt. Även säkerhetsgap, behövs det?
Primären?
Jag tror jag ska tillverka detta av kopparrör. Men det finns en massa olika sätt man kan lägga ut denna runt sekundären. "Pannkaksformen" tänkte jag mig.
Hur ska jag jorda teslaspolen? Ska jag bara slå ner en järnstång i marken?
Tror jag har tagit med alla delar nu men kommer jag behöva något för säkerhet eller?
Förstår om ni tycker att jag borde läsa på mer men jag hittar inget av denna fakta och det börjar bli lite tid. Jag borde beställa snart för det kommer ta lång tid innan det kommer fram om jag ska beställa från utlandet.
Tack på förhand. MVH Spratt
Gnistgap?
Primären?
