Dell PS-2142 servernätdel, kylbehov?
Postat: 29 september 2015, 18:29:09
av l2t
Blev ju med 2 st servernätdelar Dell PS-2142.
Dom lär ju kräva mycket kylning men hur mycket är tillräckligt?
Får kanske försöka att bygga en riktad kylning mot gallret på något sätt
Hur ser kylningen ut när den sitter i sin serverplats egentligen?
Bilden lånad av discomicke,tack
Re: Dell PS-2142 servernätdel, kylbehov?
Postat: 29 september 2015, 18:40:23
av DaXiong
Sitter det ingen fläkt innanför gallret?
Postat: 29 september 2015, 18:58:59
av xxargs
Sådana brukar ligga på ett antal % i värmeförlust av lastuttaget - typ 10-15% eller så, lastar du 500W så kanske det bildas 50-75 Watt värme i dessa.
vid låg last typ 50 Watt och under så bildas det inte speciellt mycket värme i sådan.
Postat: 29 september 2015, 19:09:34
av elabbe
l2t skrev:Hur ser kylningen ut när den sitter i sin serverplats egentligen?
PowerEdge 6850
Postat: 29 september 2015, 20:25:36
av l2t
DaXiong skrev:Sitter det ingen fläkt innanför gallret?
Nej, ingen intern fläkt i dessa. dom är bara ett par centimeter höga.
xxargs skrev:Sådana brukar ligga på ett antal % i värmeförlust av lastuttaget - typ 10-15% eller så, lastar du 500W så kanske det bildas 50-75 Watt värme i dessa.
Ok, ingen extrem värme alltså.
Postat: 29 september 2015, 21:31:42
av rikkitikkitavi
Så här stora omvandlare är nästan alltid resonanta fasdkiftande fullbryggor.
Tvärtom har de som störst förlust under låglast, 10% av maxeffekt eller så eftersom de är resonantaoch faller ur ZVS vid låglast.
Däremot är PFC delens förluster mera proportionella mot uteffekt, och invers mot matningen då mycket av förlusterna är I^2R relaterade.
Typiskt gör detta att tomgångsförlusten är ca 50 % av fullastförlusten mätt i Watt.
Av det skälet brukar man ha en aktiv lastdelning vid parallelldrift för att minimera kylbehovet.
Jag skulle räkna med ca 90 % verkningsgrad vid maxlast. dvs ca 150W förlust.
Gällande kylbehovet, du behöver ganska bra flöde genom, räkna ca 20 C tempstegring. Ju lägre desto bättre.
Brukar vara rätt kralliga fläktar , typ 50-60dB, 10W på en 60mm fläkt för att orka trycka flödet genom.
En.vanlig dstorfläkt räcker inte, man behöver seriekoppla ett par tre st mha tejp.
Postat: 29 september 2015, 21:50:13
av rikkitikkitavi
Jag glömde skriva att jag har nog några beg 92 mm , 12V från PCs som.du kan få o testa med.
Pma telnr.
Postat: 30 september 2015, 01:24:36
av Henry
En radialfläkt borde vara perfekt för denna typ.
Postat: 30 september 2015, 08:41:53
av maDa
Jag har ett minne av en sådan server. Nätaggen sitter i bottnen, under moderkortet, och jag undrar om det inte satt två radialfläktar per nätdel rentav.
Postat: 3 oktober 2015, 23:45:34
av l2t
Nätdelarna är uppstartade och fungerar
Satt och funderade på en annan fläktlösning, varför inte sätta ett antal fläktar
mitt på istället?
Postat: 4 oktober 2015, 09:42:18
av rikkitikkitavi
Det beror på hur kylarna är orienterade. Du måste få en god kylande effekt genom ett bra flöde över dessa
Postat: 4 oktober 2015, 11:34:37
av l2t
Ok. Ska ta en bild på innanmätet så får vi se om vi kan få till det.
Dom är redan tillräckligt långa så hade varit fint om man kunde göra någon lösning på höjden istället
Postat: 4 oktober 2015, 19:06:32
av l2t
En bild under locket.
