T: 3D-print eller träsvarvning
Postat: 7 september 2015, 16:14:44
av Marta
Söker någon som kan hjälpa till att 3D-printa eller svarva i trä en "plugg" som skall användas som form till att göra en motorkåpa i glasfiberplast för ett modellflygplan. Diametern är ungefär 145mm och längden 75mm.
Här är en bild på en Texan. Det är alltså ett gjutunderlag till den runda svart/gula delen längst fram det gäller.
Re: T: 3D-print eller träsvarvning
Postat: 8 september 2015, 19:21:23
av LaRdA
Har du en 3D-modell på detaljen, eller iallafall en ritning?
Postat: 21 september 2015, 17:26:33
av gOry
bara langa en stl så printar jag
Postat: 21 september 2015, 22:07:38
av svanted
3mm godstjocklek....
edit:
t6cover.zip
om ngn vill printa,
den är 145x76.5mm
den har inga fästen, hur ska de sitta, kan jag lägga dit några.
annars kan man limma dit dem efteråt
Postat: 22 september 2015, 09:01:11
av LeCanard
T-6 / SK-16 är rätt coola. Min kompis Stefan har en sån, skala1:1....
www.youtube.com/watch?v=6r6fi7gkEWs
