open drain o push pull
Postat: 15 november 2005, 10:31:14
av Jones
Vad menas det när det står open drain och push pull på en input/output?
Postat: 15 november 2005, 10:57:39
av Lindqvist
Simsalabim, översta träffen i Google med din rubrik ger svaret:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/939
Postat: 15 november 2005, 14:03:05
av Fritzell
Pushpull slutsteg är idag den vanligaste varianten av sluttopologi i förstärkare. Det innebär att man har två transistorer istället för en som förstärker strömmen från en ljudsignal. Den ena transistorn tar hand om den övre halvan och vilar när den undre kommer, medan den andre gör tvärtom
Postat: 15 november 2005, 14:05:52
av danei
på en I/O betyder det att den kan både sänka och höja signalen på benet.
Postat: 15 november 2005, 14:27:16
av Fritzell
mm.. principen förekommer ju på många ställen. Tex på tåg kan man ha en motor som drar ifram och en som putter på ibak, push-pull
