Bygga nätagg 12v 1A, 5v 3A
Postat: 11 november 2005, 15:31:26
av Buffi
Behöver ett smidigare (läs mindre) nätagg än det atx-nätagg jag kör med nu till en grej för det är ruggigt overkill.
Det måste kunna prestera 1A på 12v samt 3A på 5v, samt ta vanlig nätspänning in. I övrigt inga krav förutom att det ska vara billigt och litet.
Sökt som fan efter något liknande men det enda jag hittar är antingen labaggregat som inte klarar nog mycket effekt eller nätagg som inte verkar passa in riktigt... tips mottags gärna.
Postat: 11 november 2005, 21:37:38
av exile
Enklaste är nog att köpa en färdig 12v nätadapter (ex 32-8529) och bygga till en step-down omvandlare till 5v (typ LM 2576) men billigt blir det nog inte.... (typ 400-700kr)
Postat: 11 november 2005, 22:44:17
av dr. Agoz
Då kan det kanske funka bättre med ett itx-powersupply. Inte jättebilligt heller iof.
Postat: 11 november 2005, 23:23:07
av Buffi
Nä. lite löjligt att man lätt hittar begagnade pc-nätagg som är extremt overkill för typ 30kr medans ett mindre med sämre specs kostar 600 -_-
Postat: 12 november 2005, 15:44:20
av sMkr
borde väl gå att lösa med denna ?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10105.htm
Postat: 12 november 2005, 16:06:25
av Buffi
Räcker väl inte direkt med bara 2 såna där för att likrikta växelspänning 230V ner till rätt spänningar?
Postat: 12 november 2005, 18:21:47
av vfr
Nä, det gör det inte. Men resten tror jag att dom menar är så enkelt och självklart att det inte tas upp. Det är regulatorn som till stor del bestämmer egenskaperna.
Sedan behöver du givetvis en trafo + likriktare + glättningskondensator och lämpligen någon säkring för det hela.
