Ladda ett 8 volts bly-gel batteri ?
Postat: 30 maj 2015, 21:10:43
av Sweeie
Hej
Köpte ett bly-gel batteri till sonens elfyrhjuling...... frågan är vad jag ska ha för laddare när jag laddar den, man vågar väl inte koppla på c-tec laddaren på 12 volt ? ....har en 6 voltsladdare men den orkar väl inte ladda fullt ?
Länk till batteriet....
http://www.conrad.se/Blybatteri-GNB-Son ... 17_0501010
Re: Ladda ett 8 volts bly-gel batteri ?
Postat: 30 maj 2015, 21:35:57
av GastonDeVille
Kör lite ful-laddning om inget annat finns till hands genom att seriekoppla 12-volt laddaren med en glödlampa för att tappa lite spänning :edit: och strömbegränsa och mät noga spänningen över batteriet tills önskat resultat uppnås.
Finns säkert mer genomtänkta lösningar
Postat: 30 maj 2015, 22:11:55
av mrfrenzy
Det var ett udda batteri. Jag hade nog plockat fram min imax b3
Postat: 30 maj 2015, 22:21:03
av Tekko
Aldrig sett 8V batterier. Iaf inte som en enhet.
Postat: 30 maj 2015, 22:42:45
av Seroster
Blybatteri på 8v?
Trodde inte det var möjligt.. Varje cell ger väl 1.5v?
Postat: 30 maj 2015, 22:52:13
av Sverige
Pb-cell har 2V nominell spänning.
Postat: 30 maj 2015, 22:58:56
av Sverige
Postat: 30 maj 2015, 23:24:25
av Sweeie
Tack för svaren, blir till att beställa en laddare då !
Postat: 1 juni 2015, 09:09:31
av prototypen
Det står
<<iMAX B6 LCD Screen Digital RC Lipo NiMh Battery Balance Charger New>>
Står det något om att denna kan ladda blybatterier?
Protte
Postat: 1 juni 2015, 10:19:19
av limpan4all
Vilket labbaggregat som helst klarar uppgiften.
Bara att ställa in 4*2,35V = 9,4V och låta det vara, vill man vara petig så börjar man på 9V och sedan när strömmen sjunkit så ökar man till 9,4V
Billigaste jag kunde hitta.
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44415
Att notera B6 laddaren KRÄVER en yttre spänningskälla, t.ex ett bilbatteri eller ett nätaggregat...
Men i description står Pb med så det borde funka med B6 men den är "onödigt" kompetent...
Postat: 1 juni 2015, 16:14:50
av Sverige
Köpa ett dubbelt så dyrt labbaggregat för att laddaren är onödigt kompetent...?
Laddar i princip alla typer av (laddningsbara) batterier.
B6AC har inbyggt nätaggregat...
http://www.ebay.com/itm/181630076127?
Postat: 1 juni 2015, 18:36:19
av Biker
Tekko skrev:Aldrig sett 8V batterier. Iaf inte som en enhet.
Finns ju 16V blyaccar ala ups/bilbatteri också..lika udda det
Postat: 1 juni 2015, 22:57:39
av limpan4all
Amerikanska militära fordonsbatterier har vanligen 14 celler dvs 28V...
Postat: 1 juni 2015, 23:40:58
av Biker
Finns lite alla möjliga intressanta fordonsbatterier med skumma spänningar , detta 16V med 12V mittuttag t.ex
http://rockracingbattery.com/product.ph ... t=3&page=1
Postat: 2 juni 2015, 06:00:32
av GFEF
limpan4all
Är inte 28[V] laddningsspänningen för 24[V] batterier ?
There is some comfusion about 24 / 28V. 24V is the nominal battery voltage; with the engine running, you get 28V. Equipment is therefore specified to run successfully between 18 and 32V for military equipemt in UK.
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=44620
