tips hur man felsöker datorbygge..
Postat: 23 maj 2015, 09:51:06
Hej,
Först lite bakgrundsinfo.
har via jobbet fått tag på lite blandat datorskrot genom åren vilket varit tillräckligt åt barnens spelande. Tyvärr är det mesta ca 10 år nu och kraven börjar höjas så jag tänkte det var dags att försöka göra en billig uppgradering. Tyvärr var det länge sen jag skruvade och jag hade ingen koll på moderna datorer. Jag visste bara att det fanns olika socklar, eller insåg ganska snabbt när jag köpt en 1156 processor billigt att det inte fanns några moderkort. Nu utgick jag från den låda som suttit en fungerande core2duo, tänkte att låda och nätagg borde gå att återanvända tills vidare. Först köpte jag ett begagnat moderkort, sandy bridge 1155 på blocket och sen en processor via tradera. Med facit i hand var detta kanske inte optimalt men jag har lärt mig lite på vägen. Processorn, trots att det var 1155 visade sig vara nyare och stöddes inte av moderkortet, åtminstone var det min hypotes då den tillhörde gen 3, ivy bridge. När jag satte i sladden och tryckte på knappen hände absolut ingenting. Jag har dubbelkollat nätagget med andra core2duo-datorer och det och flera andra fungerar där utan problem. Nästa steg blev att beställa ett nytt moderkort och i samma veva fick jag även tag på en sandy bridge processor för några hundringar. Mitt första mål är att avgöra om sakerna fungerar och om inte om felet beror på processorn eller moderkortet. Med sandy bridge processorn i sandy bridge moderkortet händer fortfarande ingenting, och inte heller med någon av processorerna i det nya moderkortet, trots att det vad jag kan läsa mig till ska vara bakåtkompatibelt.
sät
Är det någon som har några erfarenheter och tips på hur jag smartast går vidare? Missförstå mig rätt, jag tycker det är lite småroligt att pilla så jag ser inte mina felköp som bortkastade pengar utan som läropengar inför framtiden då det lär bli mer av detta närmaste åren. Jag testade med en core2duo att ta bort grafikkort och minne och bara ha moderkort och processor och då får jag allafall livstecken, men på min i3 händer inget. Dock fick jag samma symptom när jag satte i en quad Q6600 på ett moderkort som inte hade stöd för den i bios.
1. Kan jag utgå ifrån att ett nätagg som fungerar till socket 775 och en core2duo E6600 bör fungera även med en 1155 i3 så länge det är samma anslutningar och strömmen räcker till? (350w borde väl räcka för att åtminstone få någon fläkt att snurra?)
2. Det ska väl räcka med nätagg, moderkort och processor för att få ett första livstecken eller finns det några andra okända beroenden?
3. Hur stor är sannolikheten att ett nytt moderkort inte fungerar? (eventuellt var det någonting som inte såg riktigt hundra ut i sockeln men jag behöver förstoringsglas för att bli säker.
4. Är nästa steg att köpa en ny processor eller hur stor är sannolikheten att två begagnade processorer av olika typ gått sönder?
5 Är det bättre att köpa en hel begagnad dator som fungerar och på så sätt utgå från något som funkar och testa en del i taget?
6. Kan man med mätinstrument eller på annat sätt avgöra om det finns ström på moderkortet när nätagget är ikopplat?
7. Kan det fortfarande vara så att bios måste uppdateras för att stödja processorn, fast i så fall borde ju den gamla gen 2 fungerat?
ps har googlat i flera veckor men hittar inga bra beskrivningar på den här nivån, det mesta handlar om att tolka pip från bios och har man bara kommit så långt brukar det mesta gå att lösa..
sät
