Sinusvåg till positiv
Postat: 14 maj 2015, 12:27:51
av sebhan91
Hej! Jag har en signal som är 2Vpp sinus. Jag vill att denna signal ska bli positiv alltså inte skifta mellan +1v och -1v. Skickar med en bild på ungefär som jag vill ha det, fast jag vill ha samma signal in som ut fast positiv vilket jag inte har på bilden. / Sebbe
Re: Sinusvåg till positiv
Postat: 14 maj 2015, 13:10:38
av hyperion
Borde du inte kunna använda en LM386 t.ex?
Då flyttar man väl upp mitten på sinusvågen från 0V till VDD/2? Jag har inte så mycket erfarenhet av analog elektronik men jag tror det kan funka.
Postat: 14 maj 2015, 13:11:46
av hyperion
Ta en titt på detta projekt av Simon Inns t.ex.
http://www.waitingforfriday.com/index.p ... m_Analyser
Postat: 14 maj 2015, 15:35:56
av grym
lämplig op
spänningsref och adera signalen och invertera den igen så är det ok ner till dc nivå på insignalen
annars, om det bara är ac, konding och spänningsref med lagom motstånd emellan, så höjer man dc biasen
Postat: 14 maj 2015, 19:35:17
av CosSinSum
Hej! Jag tror DC-offset är ordet du letar efter! Hur måste utgångsimpedansen vara dvs måste du levera någon ström? Om du inte behöver mycket ström kan du använda en spänningdelare bestående av två motstånd där mittspänningen är din offset. Du AC-kopplar sedan din signal till denna nod med en lagom stor kondensator.
Typ såhär: (Inte min bild!)
Postat: 26 augusti 2015, 15:13:18
av sebhan91
Hej! Tack så mycket för svar. Jag löste det med en Op-förstärkare och några motstånd. Skickar in en DC-signal på V2 och min sinus signal på V1 med hjälp av V2 kan jag styra vart jag ska ha min DC-offset. Mvh / Sebastian
