Låda till första "riktiga" projektet
Postat: 7 april 2015, 14:05:11
Under påskhelgen har jag underhållit mig med att bygga ihop en liten krets på mitt kopplingsdäck som visar ett tal med hjälp av tre st 7-segments-skärmar, talet kan adderas/subtraheras/nollställas med hjälp av tre tryckknappar.
Det är en ganska meningslös liten pryl, men i utbildningssyfte hade det varit roligt att bygga den "på riktigt" och inte bara på ett kopplingsdäck.
Jag har börjat rita upp kopplingsschema och PCB i Fritzing som jag tänkt beställa hem från oshpark.
Jag skulle också vilja ha någon form av låda med plats (och helst monteringsmöjligheter) för batteri och PCB, samt hål för skämarna och knapparna. Jag har ingen aning alls hur jag ska gå till väga med den här biten. Vad skulle ni rekomendera till en nybörjare? Kikade lite på 3D-printer, men det höga priset och den låga WAF:en gör det lite opraktiskt för min del.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
