Tnc serverproblem
Postat: 17 mars 2015, 20:47:17
av MatsN
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1426621432067.jpg[/attachment] Hur vet jag vilken port jag ska ha? Måste jag verkligen testa alla 68?
Re: Tnc serverproblem
Postat: 17 mars 2015, 21:02:24
av cilione
Om du är osäker på vilka COM-portar du har i datorn så kan du testa följande:
Tryck [Windows Flagga] + R.
Skriv in:
Tryck [Enter].
Kolla efter "Ports (COM & LPT)" (eller något liknande) i listan.
Tryck på fliken så borde alla tillgängliga COM-portar dyka upp.
Postat: 17 mars 2015, 22:13:48
av MatsN
Ska kolla.
Postat: 17 mars 2015, 22:30:25
av MatsN
Finns inget där om portar alls.
Postat: 17 mars 2015, 22:42:25
av MatsN
Funderar om det kan vara övergångskabeln från 9-pinnars pluggen till USB. Köpt den på Jula. Vart kan man hitta en annars?
Postat: 17 mars 2015, 23:41:50
av swesysmgr
MatsN skrev:Finns inget där om portar alls.
Utan serie (com) portar i enhetshanteraren lär det inte fungera. Är de inaktiverade i BIOS?
Det finns både korsad (nollmodems) och rak seriekabel, vilken variant det skall vara till maskinen borde stå i manualen. Med multimetern kan du resistansmäta eller pipa fram hur din kabel är kopplad.
Har du inget oscilloskop men en multimeter med frekvensfunktion då borde du kunna testa fram vilken pinne från kabeln till datorn som är sänd/tx vid maskinens port och sedan titta i manualen om det är rätt.
Postat: 18 mars 2015, 08:48:41
av MatsN
Har ju musen i en port så dom borde ju va aktiverade. 9-25 kabeln ska va ok för den har jag kört tidigare med men övergångskabeln är ju ny. Minns jag rätt så lånade jag den gången en övergång av kollegan. Ska prova med den.
Postat: 23 mars 2015, 21:58:27
av MatsN
Ny övergång löste det. Men blir inte riktigt klok på parametrarna. Ni som kör drip feed, vilka värden har ni på parametrarna?
Postat: 25 mars 2015, 20:59:04
av MatsN
C´mon, nog är det väl nån därute som kör 155? Har lyckats mata ut ett program och sen raderat det i burken och matat in det igen. So far so good. Men drip feed funkar inte. Kör ett program i tncserver på 1801 block och den kämpar sig igenom det men stannar inte förräns den är på sista blocket. Men i maskin händer det inget
Postat: 26 mars 2015, 07:21:59
av cinc
Det där med övergångskablar mellan USB-9pinnars är ett välkänt problem.
Jag har hållit på och trasslat med detta på både Fanuc och Heidenhainmaskiner.
Fick låna en övergång av en maskinreparatör mot löfte att inte slarva bort den.
Då ville det sig.
Det finns några fabrikat som funkar.
Vilka vet jag inte.
Annars finns ju en del att läsa här:
http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... 140B6.html
Postat: 26 mars 2015, 07:29:33
av AndLi
Jag skulle misstänka att en kabel från ftdi funkar i princip i alla lägen, för att vara säker på att man får en ftdi kabel går dessa att köpa direkt från ftdi...
http://shop.clickandbuild.com/cnb/shop/ ... -RS232+DB9
Postat: 26 mars 2015, 10:36:11
av MatsN
Jo men både min kabel och den från jobbet verkar göra jobbet då jag tankar in och ut program som redan finns i burken. Problemet är att med nya program så verkar som försvinna ut i rymden nånstans. Säkert jag som gör fel men vad?
Postat: 26 mars 2015, 10:49:42
av tecno
Har du provat med PM Dcomms?
Postat: 26 mars 2015, 12:12:23
av persa
Antar att du har lusläst Ludde85:s något år gamla tråd om TNC155 drip feed ?
Postat: 26 mars 2015, 14:57:57
av MatsN
Har pm på andra datorn. Läste det igår och ska testa ikväll.
