Stor eller liten konding?
Postat: 3 november 2005, 12:33:00
av fatboy
Jag har letat i min skrotlåda nu och hittade en kondensator och nu har jag tänkt att använda den, men då vet jag inte om det är säkert med 9 volt i den. Vilken sida ska man sätta plus i? Här är några nummer som står på den: 2200 uf 10 v
Kan man koppla in 9 volt på den på ett säkert sätt?
Postat: 3 november 2005, 12:35:30
av $tiff
Om det är elektrolyt (troligtvis) så kan du spränga den om du laddar den med under 0 V eller över 9 V. Under 0 V innebär att du vänder den fel.
Det är alltid utmarkerat antingen plus eller minuspol på ellyten, om den är polariserad.
Postat: 3 november 2005, 12:39:19
av fatboy
Plus måste vara den gråa, tjocka linjen på ena sidan.
Postat: 3 november 2005, 13:08:22
av Hedis
Linje på sidan brukar användas för minusmarkering. Då brukar det vara en grå linje med minussstreck i.
Postat: 3 november 2005, 13:40:12
av fatboy
Det fungerade! Jag laddade upp elektrolyten med 9 volt och sedan till en lampa och den blinkade till! Nu vet jag hur jag använder elektrolyter.
Postat: 3 november 2005, 14:00:09
av zeus
Yeah!
