CNC newbee
Postat: 5 mars 2015, 09:05:02
Är ny inom cnc men jag tänkte försöka mig på det ändå:) å tackar samtidigt för ett bra forum
satt här några timmar igår
Är som sagt i inlärningsfasen så att jag kommer säkert att blanda ihop ord mm
Lite om det tänkta projektet.
CNC med 2 axlar som går vertikalt och vågrätt. z-axel vet jag ej ännu hur jag skall driva är inne på pneumatisk.
1. Har suttit å läst om motorer i en evighet, trotts alla tabeller mm så har jag inte fattat vilken motor jag behöver. Så nu tänkte jag beställa en motor iallafall:) tror man måste öva lite praktiskt oxå:).
Vilken motor tror ni skulle fungera är inne på antingen nema 17 eller nema 23.
Y-axeln har en höjd på ca 1.5m, X-axeln bedd på ca 1m. Och kunna hantera totalvikt på ca 3kg (med skenor å allt)
2.
Var först inne på att bygga så här.
Men jag funderar på om det är bättre å göra tvärt om. Med alternativet nedan så behöver ingen motor lyfta någon annan motor som den måste göra med ovan snygga ritade ritning
Vilken tror ni fungerar bäst?
Glömde att ändra på x och y-led på bilden.
2.
