Hur mäter man fasläge mellan två utgångar i LTspice?
Postat: 19 februari 2015, 17:11:34
Problemet är följande:
Ett allpassfilter ska ge 90-grader fasförskjutning mellan två utgångar som vi kan kalla A och B.
Jag är intresserad av att rita upp fasskillnaden mellan A och B från säg 100Hz till 4000Hz.
Fasförskjutningen kommer att hålla sig kring 90 grader från 300 till 3400Hz.
(ja det är till radiobyggen, ska ge I och Q-signal
Beräkningarna i matlab ger detta:
Vill ha samma i LTspice.
Provade med atan2(A, B) men det ger inte det resultatet jag vill.
Någon idé?
Någon idé?
