Varför går inte elmotorn från skruvdragaren med eladapter?
Postat: 11 februari 2015, 21:06:58
Är ingen hejjare på el och elektronik och hoppas på att få hjälp med att få ordning på mitt projekt
Jag har byggt en automatisk hönslucka enligt principen som jag hittade här http://www.alternativ.nu/index.php?topic=149920.0
Det är ett tvåpolsrelä med två microbrytare uppe och nere på luckan. Jag har valt ett skymningsrelä som styr luckan och vill driva allt med samma eladapter.
Eftersom relät går på 12V så valde jag det. Dock hade jag ingen bra elmotor med växel på 12V så i första versionen valde jag en hobbymotor som går på 2,4-6V från Kjell http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 6-v-p36207 tillsammans med den här byggsatsen till växellåda http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ats-p87590
För att driva den med 12V adaptern valde jag en spänningsregulator http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 805-p90061
Allt var frid och fröjd i ett par månader tills växellådan gav upp (som jag förstod att de små plasthjulen skulle göra) så då tänkte jag passa på att bygga om den till att använda en motor från en skruvdragare istället. Jag började med en trasig 18V skruvdragare som jag hade hemma och tänkte att det borde ju funka med 12V även om det blir långsammare men inget hände.
Sen köpte jag en enkel liten skruvdragare från Biltema http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk ... 36B-17443/ som jag tänkte borde funka utan problem men den vägrar. Jag har försökt med lite olika adaptrar i med olika spänning (Jag vet att den vill ha 3,6V men det borde funka med någon typ av spann tänker jag)
Frågan är då: Vad är det som avgör vad jag kan driva elmotorn till skruvdragarna med? Finns det en inbyggd spärr som hindrar om det inte är exakt rätt voltstyrka eller att adaptrarnas spänning skiftar lite (men jävligt mycket snabbare än vad min multimeter visar det)?
Tacksam för all hjälp till en newbie
