Hur mäter man på en MOSFET ?
Postat: 24 januari 2015, 12:41:17
av NULL
Jag har en icke-fungerande Arduino Duemilanove med en NDT2955 som jag misstänker att det är fel på, har lött bort den, men hur ska mätvärderna se ut?
Re: Hur mäter man på en MOSFET ?
Postat: 24 januari 2015, 12:55:57
av nifelheim
Funkade Arduinon om du driver den på extern power men inte på bara USB, så är den trasig :)
edit: med G och S ihopkopplade ska den inte leda mellan D och S
och med en spänning på G och S ska den leda mellan D och S
Stoleken på styrspänningen hittar du i databladet som Vgs
