SMS Styrning
Postat: 30 oktober 2005, 00:26:29
av Kramer
Håller på att bygga en SMS-styrenhet som ska kontrollera två temperaturer och kunna slå till ett eller flera reläen. Jag använder mig av en Siemens SL55 som ska kopplas via RS232 till en AtMega16. den ska fungera så att om jag skickar ett sms med en förfrågan om temp så ska mobilen skicka tillbaka temperaturen på de två temp-givarna. Jag ska även kunna slå till ett eller flera relän via sms. Jag har kommit en bra bit på vägen men har problem med att telefonen ska skicka ett sms tillbaka. Om någon har gjort något liknade så är jag tacksam för tips!!
Postat: 30 oktober 2005, 00:30:15
Vilka problem?
Efter vad jag vet är det en viss AT-sekvens man ska skicka, sen är det klart.
Det finns en annan AT-sekvens som svarar på om det har kommit in något SMS men den biten verkar du ha klarat.
Postat: 30 oktober 2005, 00:35:02
av Kramer
Jo! så mycket har jag förstått, men vad är sekvensen och vilka kommandon ska man använda!! Har suttit i två dagar nu och provat ett flertal kommandon i olika ordningar, men inget verkar fungera!!
Postat: 30 oktober 2005, 09:32:04
Jahaaa....det beror ju på vad som SL55'an vill ha.
Jag hittade en gång ett datablad till ett löst GSM-modem
ETM9200 där dessa kommandon beskrivs i grunden. Om det är exakt samma kommandon du behöver har jag ingen aning om men jadda ner de 3 manualet som finns på denna länk, läs & testa.
Postat: 30 oktober 2005, 09:53:41
av exile
Postat: 30 oktober 2005, 12:47:07
av Logan
Jag kör med ETM9200 Ett riktigt bra GSM modem
För att skicka ett SMS kör jag följande sekv.
AT+CMGF=1 - Sätter GSM modulen till textläge
( Väntar på OK )
AT+CMGS="0704562745" <ENTER>
( Väntar på tecknet > )
Hej detta är ett test! < CTRL + Z>
( Väntar på OK )
Så är SMS iväg skickat
Postat: 30 oktober 2005, 14:27:53
av hogge
vet någon vad etm9200 kostar ?
Postat: 30 oktober 2005, 15:42:00
av Kramer
Problemet är att jag inte kan köra i textläge, utan jag är tvungen att att köra i PDU läge...
Postat: 30 oktober 2005, 19:10:19
av Johan.o
Här har du vad du behöver veta..
Tryck här
Postat: 30 oktober 2005, 19:22:45
av Logan
hogge skrev:vet någon vad etm9200 kostar ?
Runt 2500:- ink antänn, samt transformator.
Postat: 30 oktober 2005, 19:40:23
av Johan.o
Möjligtvis har
http://www.ledutveckling.se/
några GSM-moduler kvar (600kr)
Obsevera dock att det är 1800Mhz..
Postat: 30 oktober 2005, 20:46:04
av sprawl
Jag skulle kunna sälja något GSM/GPRS modem. Det är Motorola g18 som stödjer GSM 900/1800/1900.
/Andreas
Postat: 30 oktober 2005, 23:00:11
av Kramer
Maila mig angående pris på GSM/GPRS modem. Skcika gärna med specifikation också!!
prinsen__@hotmail.com
Postat: 1 november 2005, 20:07:36
av Ugge
Kramer. Jag håller på att bygga en liknande SMS styrenhet som dig! Du kan kontakta mig via
www.freddan.de.
Har även byggt en IR-mottagare som styrs med fjärrkontroller som använder RC-5 protokollet. Kolla in!
www.freddan.de
