Lödning och komponenter = Trasigt?
Postat: 11 januari 2015, 19:06:26
Hejsan,
Allmän fråga rörande lödning och komponenter.
Vilka komponenter är extra känsliga för lödning och kan förstöras pga av värme t.ex?
Håller på med ett litet projekt som är en hörlursförstärkare och efter jag lött fast motstånd och elektrolytkondensatorer så visar Multimätaren rätt på ena sidan men andra är helt död så jag kollade båda kondensatorerna för att se om dom var hela och den sidan som visar rätt visar rätt värde medans andra inte visar rätt värde.
Så undrar om när jag lött ditt kondensatorn om det kan varit orsaken till att den inte funkar?
