Jag slog till på en RFXCom låda från m.nu, kul sak! Klart roligare - och bättre räckvidd på än Tellstick NET jag har sedan innan.
Testade Domoticz och det kom man igång med väldigt snabbt, det är en enklare programvara man ser logiken genom att bara klicka runt en stund.
OpenHab har jag bara kommit så långt att jag har fixat en "binding" med RFXCom lådan och sedan startat upp ett WebbGUI till den, OPENHab kan en massa saker, men det ställer betydligt mycket mer krav på användaren med då allt ska ändras i textfiler. Men så kan den mer eller mindre allt med, styra Squeesebox, ta in kalendrar i logiken, styra TV apparater osv osv.
Båda har dock funktioner som IF OR AND så Daneis funktion kommer nog funka med båda. Jag kommer sätta upp allt funktionellt i Domoticz(nästan klar med det på kort tid. och sedan försöka träla vidare med OpenHab, kanske lossnar det.. har inte fått in några givare ännu - eller knappar
OpenHabs GUI för android/IOS är klart bättre så.
Mina gamla givare från Claes Ohlson fungerade inte till RFXCom - fick in något sporadiskt värde från dem när de mer eller mindre låg på mottagaren. Men de fungerar ganska bra till Tellsticken. (det är dessa
http://www.clasohlson.com/se/Temperatur ... er/36-1797)
Så, jag har hunnit testa ett par givare och kan komma med lite konsumentråd.
Jag behövde en display som visar tempen ute, så jag köpte en sån här
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... fik-p48369 och 2 extra givare.
Mitt råd runt dem är, lämna kvar den i butiken. de externa givarna mäter inte fukt. Har dålig räckvidd och ger information in till RFXCom/Tellstick mycket sporadiskt om alls.
Dessa 2 varianter verkar mer lovande. Eller en av dem iallafall.
https://www.m.nu/temperatur-luftfuktigh ... -1390.html
https://www.m.nu/inne-termometer-luftfu ... -1753.html
Båda är bra räckvidd på, det blir dock att köra på den första utan extern givare. jag köpte 2 sådana och de är mycket jämna i mätresultatet, mellan de 2 så skiljde det 0,3 grader som mest och högst 1% i fuktighet. Det lustiga är att den andra - som borde ha samma prylar i sig så skiljer den mycket mot de 2 första! den visar alltid tempen 2-3 grader över de andra och det slår ofta på 10% eller mer på luftfuktigheten, så den känns inte aktuellt att använda till något..
Jag drar för tillfället slutsatsen att jag kommer att köra på denna.
https://www.m.nu/temperatur-luftfuktigh ... -1390.html De verkar jämna i mätvärden, bra räckvidd, resultatet på tempen är mest likt "alla andra" termometrar som jag har eller har använt innan.
Jag testade dem genom att lägga alla 3 brevid varandra på olika ställen, ute, inne på ett par ställen och i kylen/frysen på samma hyllplan.
