Hjälp att hitta datablad på ic TC9214P och schema på för
Postat: 24 oktober 2005, 22:39:08
av ElectroPek
Håller på att felsöka en Fisher RS-9040 förstärkare och behöver datablad på en ic TC9214P. Behöver schema på förstärkaren med, kan någon hjälpa mej?
Postat: 24 oktober 2005, 22:44:29
av speakman
Postat: 24 oktober 2005, 22:52:04
av Fritzell
High voltage analog switch ? Vart sitter denna ic? Vid nätdelen eller vid högtalarutgången? Har den kylfläns på sig?
Postat: 24 oktober 2005, 23:01:03
av ElectroPek
Den sitter vid som signalomkopplare för funktionen Sound Direct som styr om man vill att ljudet ska gå genom tonkontrollerna eller inte (tror jag, har ichet schema). Det är det som är problemet tonkontrollerna och ballans funkar inte, ljudet går rakt igenom i bägge lägen och ballans funkar inte häller. Några ideer på vad det kan vara för fel?
Postat: 24 oktober 2005, 23:38:31
av Fritzell
Jaha, men kolla på databladet och tex ohmmät mellan en "switch-funktion" och se om det händer något när man slår om. Den kan ju ha gått sönder..
