Mäta på ESD-grejer
Postat: 4 november 2014, 18:16:29
av NULL
Jag har köpt några pincetter som ska vara ESD-skyddade, vad ska motståndet vara på en millimeter på ett ungefär?
(Förtydligande: om man sätter två probar på ytan med en mm avstånd)
Re: Mäta på ESD-grejer
Postat: 4 november 2014, 20:27:13
av superx
Det är inte säkert att det går att mäta med en vanlig multimeter. Kontrollmätningar av ESD-grejer brukar göras vid 100V tror jag. Detta för att undvika oxid och ev. halvledareffekter antar jag.
Postat: 4 november 2014, 21:05:37
av Stbrus
I denna broschyr står det på sid 2 ytresistivitet på olika ESD-material
http://www.treston.se/data/brochures/fi ... n%20AB.pdf
Postat: 5 november 2014, 05:44:12
av psynoise
Pincetten är bara en liten del av strömslingan. Tänk även på bänken som du lutar dig mot samt dina skor och så vidare. De flesta tror jag nöjer sig med metallpincetter men då kanske i ett ESD-säkrat rum...
Postat: 5 november 2014, 07:28:33
av superx
I brist på ESD-golv och ESD-skor är armband bra.
Postat: 5 november 2014, 08:15:50
av Micke_s
Går jag på min stationära så blir det diskbänk av metall + armband + ev en stor esd påse mellan diskbänken och föremålet.
Annars om jag labbar så har jag rätt så dåligt ESD skydd, kör utan ESD skydd vid skrivbordet. Förvisso en obelagt träskiva som jag inbillar mig är lite bättre än en plastbelagt skiva.
På Jobbet kör vi ESD matta på golvet, fotband, ESD matta på bordet och armband.
Postat: 5 november 2014, 08:39:35
av xxargs
obehandlad trä är OK för hemmalabb - det är möjligen efter ett antal dagar med -20 grader C ute och det är väldigt torrt i rummet (låg Rh) som man kanske skall vänta med de känsligaste grejorna
Postat: 5 november 2014, 21:41:58
av NULL
De sista fyra inläggen är OT.
Godtar ni bara att någon påstår att grejerna är ESD-skyddade, eller verifierar ni det?
Postat: 5 november 2014, 22:46:42
av superx
Jag får be om ursäkt för mitt föregående inlägg utanför ämnet.
Jag kontrollmäter det jag tycker är relevant med en resistansprovare och föreskriven ytprobe enligt IEC-61340-5-1
Brukar inte mäta verktyg, men har testat hyllor, arbetsbänk, armband och lite plastlådor.
Postat: 6 november 2014, 01:19:43
av NULL
Inget att be om ursäkt för, jag ville bara leda in på rätt spår igen.
Har du någon bild på din probe? Jag har ingen aning om hur det fungerar.
Postat: 6 november 2014, 06:49:42
av superx
Har en som liknar denna, men med enbart en probe. Mäter från den till jord.
http://shop.armeka.se/resistansmatare-m ... c-133.aspx
Postat: 6 november 2014, 07:31:11
av TomasL
Kan undra om tjejerna ingår i leveranserna från treston?
Postat: 7 december 2014, 22:26:03
av NULL
Nu har jag mätt på lite ESD-grejer jag har, så nu har jag blivit så stöddig att jag påstår att det borde gå att mäta om grejen är "ESD-ledande", eller inte, med en vanlig multimeter!
Och många lådor och annat som säljare har påstått att de är ESD-säkra är inte ledande(>1Mohm/mm)!!!
Postat: 7 december 2014, 22:30:48
av ElectricNooB
1Mohm/mm är väl mer eller mindre en supraledare i detta sammanhang speciellt om man talar om ytresistans...
Postat: 7 december 2014, 23:09:35
av superx
Hur kom du fram till att det går att mäta med en vanlig multimeter? När det gäller dissipativa material är väl standard att man mäter med 100V?
