CRT-skärm som lampa
Postat: 23 oktober 2005, 17:16:32
av zeus
Har försökt leka lite med en gammal crt-skärm till datorn. Skulle vilja testa att annvända den som en lampa.
Just nu har jag den kopplad till en dator som fadar mellan alla färger. Ser ju coolt ut!
Men jag skulle vilja klara mig utan datorn, så det blir fristående. Ska man då bygga något som skickar signaler in på vga-kabeln eller går det lätt att koppla in sig inne i skärmen?
Bäst skulle vara om man kunde ta bort hela kretskortet, emn det kommer bli grymt jobbigt då hela strömförsörjningen sitter där.
Någon som har några tips?
Postat: 23 oktober 2005, 17:42:49
av PaNiC
I och med att det är ett katodstrålerör måste du kortfattat ha något som styr strålen.
Annars är ju glöd och anodspänning det grundläggande.
Postat: 23 oktober 2005, 19:23:02
av zeus
Ja, det är ju alltså det jag vill bygga...
Postat: 24 oktober 2005, 00:22:20
av maxxflow
Enklast vore väl att bygga nåt som simulerar "vita" vga-signaler genom videosladden? Alltså såna signaler som grafikkortet hade skickat om det hade velat rita hela skärmen vit...
Postat: 24 oktober 2005, 01:01:54
av zeus
Var något sånt jag tänkt, men för alla färger. Man borde skaffa ett oscilloskope(?).
Postat: 24 oktober 2005, 01:07:51
av danei
Det du behöver är 5 signaler. trestycken är analoga färgsignaler. Där kan du välja färgen. Det räcker med vanliga pottar. De två andra är vertikal- och horisontal-synk. Jag är inte helt säker på hur de ska se ut. Men det går nog att hitta ganska lätt om man söker.
Postat: 24 oktober 2005, 01:30:21
av Xerxes
