Trådlöst NES/SNES
Postat: 21 oktober 2014, 19:18:28
Jag är komplett nybörjare på programmering men har hittills hankat mig fram på att låna andra (öppna) koder och modifiera fram det jag vill ha.
Men..
Jag vill då göra mina kontroller till mitt NES och SNES trådlöst och det verkar som arduino är en plattform som ska klara av detta.
Jag har då hittat andras exempel där de läser av dosan och sen har jag lyckats styra led-lampor. Här kommer en film på det:
Men jag vill alltså kunna läsa av dosan och skicka vidare informationen, med andra ord kunna göra dosan trådlös med lite rf-kretsar o grejer.
Jag har försökt att med digitalRead & Write "kopiera" informationen från latch/clock/data men det har inte fungerat.
Jag har använt en annans öppen kod som fungerar där man kan se vad man trycker på i monitorn och i den koden finns controller-data som håller informationen (data) som jag sen försökt skriva och skicka ut på en annan port men det fungerar inte. Den här koden skapar en egen latch/clock som genererar en eller två byte ut på data beroende på vilken konsol vi pratar om.
Är det så att konsolen måste synka sin latch/clock output med data input och då kan man inte generera en egen latch/clock och bara ge konsolen data-input.
Jag behöver nog gå i skola igen o lära mig mer digitalteknik o programmering.......
Men..
