Funderingar kring att bygga CNC fräs för MDF fräsning
Postat: 16 oktober 2014, 21:48:55
Hej
Jag håller på med ett högtalarprojekt och har hitills byggt en prototyp i MDF. Snart är det dax för att bygga fyra stycken skarpa exemplar vilket betyder att omkring 100 MDF detaljer ska fräsas fram. För prototypen har alla bitar först formatsågats och sen har schabloner och handöverfräs använts för att få klart delarna. Detta har krävts en hel del arbete och nu när fyra lådor ska byggas funderar jag på om inte någon CNC lösning hade varit ett bättre alternativ. Därför tänkte jag se om ni andra med CNC maskiner kan svara på några frågor jag har.
Hade tänkt mig en portal på ca 1200x600mm så det går att köra en 1/4 skiva. Detta ska då byggas med aluprofiler och linjärskenor. För rörelsen hade hade jag tänkt använda kuggrem och stegmotorer. Som spindel hade jag tänkt använda en handöverfräs.
1) Har försökt hitta några data på specifik skärkraft i MDF och plywood men inte hittat något. Har sett något om 8N/mm2 för MDF men inget som känns säkert. Någon som har lite erfarenhet av att köra dessa material i era maskiner och har koll på ungefärliga skärkrafter? Kommer det i närheten av aluminium eller är det lättare än så?
2) Om man enbart tänker köra MDF och eventuellt plywood i maskinen och om skärkrafterna är låga skulle det då bli en bra lösning med att använda kuggrem istället för kulskruv? Att hålla tiondelar i trä blir ändå svårt när temperatur och fukthalt påverkar. Och om skärkrafterna är låga så bör det inte bli så mycket töjning i remmar om dessa har bra dimension.
/Magnus
/Magnus
