Fråga om skillnad på dioder.
Postat: 9 oktober 2014, 13:33:08
av SeniorLemuren
Tänkte testa denna krets för att reglera värmen på en motståndstråd för att skära cellplast. Jag har samtliga komponenter förutom schottkydioderna
1N5818. Jag har däremot gott om
BAV21. Borde inte de eller nästan vilken diod som helst funka lika bra i denna koppling?
Re: Fråga om skillnad på dioder.
Postat: 9 oktober 2014, 14:05:03
av baron3d
Matar du kretsen med låg spänning så oscillerar inte kretsen pga spänningsfallet över dioderna.
Matar du med 9V eller mer så tag vilken diod du vill.
Postat: 9 oktober 2014, 14:09:55
av SeniorLemuren
Ok. Matningen är 12V. Tack
Postat: 9 oktober 2014, 15:21:00
av prototypen
Trotjänaren 1N4148 funkar utmärkt vid 12 volt.
Protte
