Sida 1 av 3
vilket experiment kort är bäst?
Postat: 29 september 2014, 16:30:18
av teljemo
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... kar-p89417
Finns på Kjell med öar, länkar och banor..
Funderar vilken man man ha störst nytta av..
Öar känns som att man får bygla rätt mkt?..
Banor blir som en breadboard..
Så jag känner att länkar är bra.. Men va säger ni som använder såna här?
Re: vilket experiment kort är bäst?
Postat: 29 september 2014, 16:34:18
av ochkl0620
Banor. Och ett lagom borr för att kapa dom för hand :-)
Postat: 29 september 2014, 16:37:19
av kirlu2
Definitivt banor.
Postat: 29 september 2014, 16:38:21
av Glenn
Jag körde banor förr, men numera kör jag nästan bara öar, och ibland länkar.
Länkar använder jag mest när man ska göra små enkla saker, typ en IC-hållare och siftlister eller liknande, men
mest blir det öar, sen "handroutar" man mellan dessa med virtråd.
Postat: 29 september 2014, 16:43:30
av Tekko
Öar, utan tvekan. Banor har alldeles för höga strökapacitanser för saker ovanför audiobandet. Testade sätta en TL494/SG2525 smps pwm ic på en bit exp-kort med banor en gång, det behövdes inte ens en timingkonding för att den inte skulle komma upp i mer än nån enstaka kHz.
Postat: 29 september 2014, 17:02:13
Lång tid sedan jag lämnade banorna. Använder uteslutande öar och virtråd.
Postat: 29 september 2014, 17:05:39
av teljemo
Banor eller öar alltså.. Eller länkar..
Smaken är som baken när det gäller detta tydligen ;)
Hoppas på några fler svar så får vi se vilken typ som dominerar..
Postat: 29 september 2014, 17:16:11
av sodjan
Varför måste du välja?
Ta ett par av varje och använd det
som passar bäst från fall till fall...
Postat: 29 september 2014, 17:52:43
av teljemo
Sant.. De e väll det bästa..
Postat: 29 september 2014, 17:55:01
Vad som är "bäst" beror jo på vad man bygger och hur man bygger. Att ett visst antal gör på ett sätt betyder inte att det passar dig.
Postat: 29 september 2014, 18:17:27
av teljemo
Fick beviljat av frugan att investera lite experimentkort från Kjell.. ;)
Postat: 29 september 2014, 18:30:43
av kimmen
Sorten med öar på ena sidan och jordplan på andra är inte så dumma tycker jag.
Postat: 29 september 2014, 19:06:54
av Lennart Aspenryd
Men se upp för de som har samma textföljd på båda sidor.
Om ett kort börjar med ABC på ensa sidan skall det väl vara spegelvänt på baksidan och inte som i detta fall XXX på den ena sidan.
Säljaren hävdade att alla är så så det finns ingen anledning att rätta !
Postat: 29 september 2014, 19:17:14
av jah
Föredrar fyrkantiga öar.
Brukar CAD:a enkla konstruktioner med 2,54 grid, och sen dra ledningsbanor genom att låta tennet bilda kontinuerliga "bryggor". Går åt lite tenn, men men...
/J
[Edit]
Ett exempel:
Postat: 29 september 2014, 19:19:43
En viktig sak är att välja rätt basmaterial!
Är det en "ska bara testa en grej och sedan bygga den riktigt sedan" är pertinax-kort oftast ganska OK - men är det man ska bygga något man vill använda i år framåt är det glasfiberkort som gäller.
