Problem med Omron Sigma2 driver
Postat: 27 september 2014, 09:49:30
av Sastrom
Håller på att få igång servomotorerna till svarven.
Har kommit så långt att jag kan köra motorena manuellt med Omron drivern.
Men när jag ger signal att driverna skall vara ON händer inget
Har bara anslutit pin 47 och 40 på CN1. 24v på 47 nollan till ground och 40 till dround för att sätta ON
Jag har 24V på pin 20 när den inte är satt till ground
Ideer?
Re: Problem med Omron Sigma2 driver
Postat: 27 september 2014, 09:50:21
av Sastrom
Ska tillägga att 24V är nämare 26V
Postat: 27 september 2014, 11:20:46
av tecno
42 43 ?
Postat: 27 september 2014, 13:20:03
av Sastrom
Vad med 42 43?
Enligt manualen skall on signalen komma på 47 å 40 och visas i displayen
Postat: 27 september 2014, 13:21:59
av tecno
Hur har du kopplat dessa ingångarna?
Postat: 27 september 2014, 13:35:34
av Sastrom
japp funkar med 40 42 och 43 till gronud. Står run i displayen nu.
Tackar Techno
Postat: 27 september 2014, 13:36:15
av Sastrom
Då ska vi se om vi får rörelse med mach3
Postat: 27 september 2014, 13:44:48
av Sastrom
Vilka pinna MÅSTE man andvända i mach3 för att på ut step dir signal ur paralellporten. förutom step och dir
Postat: 27 september 2014, 14:02:05
av tecno
jord
förutsätter att du har enablat de pinnarna du vill använda, sen kanske hög/låg valet kan ha betydelse på hur drivern vill ha det.
Postat: 27 september 2014, 14:20:06
av Sastrom
Skall jag jorda pin 18 till 25?
Postat: 27 september 2014, 15:05:48
av tecno
Ja mot jord på kontroll ingång
