Fråga om lm78M05.
Postat: 20 oktober 2005, 13:11:11
av etnica
Haj hoppz, skall omvandla en 12v spänning till 5v, har en LM78M05 krets och frågan är om det bara är att koppla in 12v på input och sen får man ut 5V på output.
Inte hittat några exempel kopplingar med kretsen.
Postat: 20 oktober 2005, 13:14:14
av danei
japp. så enkelt är det. Exempel finns i databladet. Vill man försäkra sig om att inte råkaut för svängningar kan det vara bra med ett par kondensatorer. Det står också i databladet.
Postat: 20 oktober 2005, 13:24:28
av etnica
Okies då måste jag gå o köpa en ny 7805 då jag inte får ut 0.63V och den blir varm som satan. Skulle gissa att den e paj =(
Postat: 20 oktober 2005, 13:28:29
av danei
Hur mycket belastar du den?
Postat: 20 oktober 2005, 13:33:10
av danei
Den har intern strömbegränsning och tempskydd. Så det kan vara så enkelt att du kör den för hårt.
Postat: 20 oktober 2005, 13:33:50
av etnica
Jag har inte belastat den alls utan bara mät spänningen då den ej varit kopplat till nått på outputen.
Postat: 20 oktober 2005, 13:42:07
av danei
jo då verkar det ju som att den är trasig. Har inte själv erfarenhet av det där med självsvägningar så jag vet inte det kan vara det. Men testa med en ny du.
Postat: 20 oktober 2005, 16:56:19
av vfr
Kolla att du verkligen kopplat den rätt, innan du eldar upp den nya också! :wink:
Postat: 20 oktober 2005, 16:57:12
av Fritzell
Du kanske har glömt att ansluta jord pinnen
Postat: 20 oktober 2005, 17:47:38
av etnica
hehe neh har ej glömt jorden ;), O nej jag kopplade ej fel =P
Postat: 20 oktober 2005, 19:35:22
av vfr
Vad är det för kapsel ?
Jag hade en gång i forntiden någon form av udda 78x05-variant som inte hade pinnarna i "vanlig" ordning (in - gnd - ut). Någonting med "M"-typ klingar lite bekant. Det var en lite ovanlig kapsel på den. En plastkapsel som var någonting mittemellan TO92 och TO220 i storlek. Kanske inte alls är samma som du har, bara en tanke som väcktes till liv!
Lycka till!
Postat: 20 oktober 2005, 19:40:36
av danei
Från ELFA
Postat: 20 oktober 2005, 20:00:26
av vfr
Nu är det ju iochförsig inte Nationals krets som ELFA har och jag brukar vara lite sådär lagom skeptisk till att alla fabrikat är lika, även om dom _brukar_ vara det!
Men, Nationals datablad säger samma sak så det verkar ju riktigt!
Hmm..tror fortfarande det var någon 78M-variant jag hade en gång (och nej, det var inte 79M som _har_ benen annorlunda). Kanske var en gammal utfasad variant då det är några år sedan.
Postat: 20 oktober 2005, 20:05:17
av danei
Är det samma nummer så borde den ju vara kompatibel.
Postat: 20 oktober 2005, 20:12:51
av vfr
Jo, det är ju just det där _borde_! :)
Jag råkade ut för ungefär samma sak som trådskrivaren när jag kopplade in min lite uddavariant. Trodde att det var samma koppling som alla andra 78x05, men det var det inte. Min klarade sig iallafall från att gå hädan och efter lite forskande så hittade jag rätt datablad och rätt inkoppling. Men jag håller egentligen med dig. Det brukar stämma! Det är bara det att när man råkat ut för en sån sak så blir man lite skeptisk och vill kolla allting. 8)
