Vilken typ av sensor kan avgöra fyllnadsgrad i soptunna?
Postat: 11 september 2014, 21:34:33
av sparcraft73
Jag funderar på hur en sk SmartBin kan fungera. Det är en soptunna som har en sensor monterad i locket som
avgör hur full soptunnan är. Vad tror ni att detta kan vara för sensor. Den måste ju vara relativt billig och det kan inte vara några fotoceller "nere" i tunnan utan det borde vara någon form av "eko-lod".
Vad tror ni att det kan vara för sensor? Något man kan köpa som standardkomponent?
Tack på förhand!
/Claes
Re: Vilken typ av sensor kan avgöra fyllnadsgrad i soptunna?
Postat: 11 september 2014, 21:42:46
av Bosen
Nu vet jag inte vad SmartBin är för något. Men eftersom du säger att den sitter i locket så kommer jag genast att tänka på ultraljudsgivare.
Postat: 11 september 2014, 21:53:04
av Miramithe
http://www.smartbin.com/how-it-works/sm ... nsors.html
Menar du den står det där. Ultraljud.
Postat: 11 september 2014, 21:59:59
av sparcraft73
Ja precis en sådan men jag är nyfiken på vilken typ av sensor det kan tänkas vara. Jag hittade en annan länk
http://www.farsite.com/wireless_iot/dat ... in_bms.pdf där det anges att räckvidden är
5cm - 3 m med en upplösning på 2cm.
Jag tänker att det bör vara någon standardsensor men hittar inget exempel på detta.
Postat: 11 september 2014, 22:12:00
av nifelheim
Postat: 12 september 2014, 00:03:31
av qx5
Alternativt skulle man kunna skicka ut RF och se hur mycket som absorberas..
