Styra lås/led/mm direkt från moderkortspinnar
Postat: 3 september 2014, 13:12:49
Jag har läst här otaliga gånger men aldrig kommit mig för att skriva något men nu är det dax!
Normallt bygger jag saker med inbyggda system som FPGA, Arduino eller Raspberry Pi där alla gränssnitt är väl specade. Men nu håller jag på med ett projekt där jag skulle vilja styra saker direkt med en PC. Det är inga krav på realtid eller liknande utan det kan få vara lite långsamt och oprecist men jag hittar inga detaljerade specar.
Mitt absolut minsta krav är att jag vill styra ett 12v lås, men jag skulle även vilja kuna läsa av en sensor eller två samt kanske styra någon mer utgång om det gick.
Moderkortet jag jobbar med är detta:
http://www.gigabyte.se/products/product ... id=4918#sp
Som ni kan se i det länkade dokumentet finns det många olika ingångar och utgångar men jag hitar inga detaljerade specar av hur mycket kraft man kan ta ut eller vilken spänning ingångarna vill ha.
Helst vill jag inte behöva löda ihop något eget kort eller använda en extern microkontroller, frågan är helt enkelt om folk har några knep för att använda vanliga PC till att styra saker utan externa komponenter.
Exempelvis funderar jag på:
1 x system fan header; skulle jag kunna styra en 12v solenoid genom att koppla den där och be PC köra fläkten på max fart?
1 x chassis intrusion header; skulle jag kunna mata in spänning här och läsa av ingången från mitt program?
En annan tanke är att skicka ut en signal genom line-out och leda den genom en microbrytare och detektera den på mic-in. Då bör jag kunna se om signalen bryts?
Det finns ju även en intern LPT port men som jag har förstått det så är den väldigt känslig och måste kopplas till något externt skyddat reläkort eller liknande (som kostar lika mycket som en hel microkontrollerlösning).
PS/2 och USB portarna leverar väl lite ström, kan man styra dem från mjukvara och helt enkelt säga, bryt utgående ström.
Alla reflektioner om hur ni styr saker med PC utan extra elektronik vore spännande.
Tack!
Tim
Tack!
Tim
