Fick lite skräp. va e de?
Postat: 30 augusti 2014, 12:36:26
av teljemo
En kollega gick förbi med en låda han hade plockat ihop o skulle slänga.. men gick förbi mig först om de va nåt ja ville återanvända..
innan jag river de tänkte jag va de är för nåt?.. kan man ha nån användning av det.. ;)
Re: Fick lite skräp. va e de?
Postat: 30 augusti 2014, 12:39:36
av tecno
Det står ju i klartext vad det är bäste teljemo
Postat: 30 augusti 2014, 12:40:14
av danei
En ström "tång" för svets ström.
Postat: 30 augusti 2014, 12:43:30
av teljemo
haha.. men kan man använda den till nåt vettigt förutom svets?.. den lilla prylen på dom 2 lägre bilderna då?.. e de bara nån adapter.. vet inte om de hör ihop
Postat: 30 augusti 2014, 12:45:01
av qx5
Det första är troligtvis någon form av induktiv strömmmätare. Verkar vara avsedd för mätning av svetsningsströmmar.
Den andra "RAD" kan vara någon form av korthållsmodem. Ser iaf seriellt ut men det kan förstås vara något annat.
Postat: 30 augusti 2014, 12:46:46
av Lennart Aspenryd
Den nedre verkar ju omvandling från kanske en analog mikrofon till RS485 Absolut användbar!
Postat: 30 augusti 2014, 15:02:31
av MiaM
Strömmätaren för svetsström kan ju mäta vilken ström som helst.
Lyft på locket på den där RS485/RS232-adaptergrejen och se om den innehåller nåt spännande!
Vad för slags rund kontakt har den?
Postat: 30 augusti 2014, 15:43:02
av GFEF
MiaM
Bilden på instruktion texten anger.......
"current range 2K 20K 200K"
Större punktsvetsmaskiner möjligen ????
Postat: 31 augusti 2014, 03:53:27
av Seroster
En multimeter som har spänningsinsällningarna 50, 100, 500v kan mäta under 50v, på samma vis som en strömtång med 2k, 20k, 200k kan mäta mindre än 2k.
Fast en mätare som mäter i tusental A är förmodligen större än de flesta av oss någonsin har användning för.
Postat: 31 augusti 2014, 04:08:10
av qx5
Precisionen långt under mätområdet kan säkert också bli signifikant sämre.
Postat: 31 augusti 2014, 14:57:57
av Rofhök
jag hade kunnat ta hand om svetsprylen :D
Postat: 31 augusti 2014, 18:01:15
av teljemo
Svetsprylen tänkte jag slakta.. Gillar som vipp brytarna.. Men de e lödtenn på boda sidor kortet på dom.. Hur ska man lösa det.. Svårt att komma åt under knappen..
Postat: 31 augusti 2014, 18:03:28
av bearing
Slakta en sån fin grej?
Om du verkligen inte är intresserad av amperemätaren är nog flera intresserade ifall du skulle ge bort / sälja den.
EDIT: Jag kan skicka 8 sprillans vippströmbrytare i utbyte mot mätaren. =)
Postat: 31 augusti 2014, 19:11:09
av teljemo
Attans då.. Har ju varit på den och värmt på det nu.. Så de e nog kass.. (Försökte med en liten brännare)
Nästa gång jag får gamla prylar så ska jag kolla om nån är intresserad innan jag slaktar..
Postat: 31 augusti 2014, 19:29:07
av GFEF
Det intressant frågan om "Strömmätaren för svetsström" är omsättnings mellan givarspolen och mätare.
Vad är den " röda givarspolen " märk med ???
Den gamla analoga standarden var 5A växelström vid max ström för mätinstrumentet .
Alltså skall 200 000A genom givarspolen åstadkomma 5A växelström via mätinstrumentet.
MEN kablarna i bilden se för granna ut 2 X 5A mätkablar.
