Mikroskop på kjell&co, för ytmonterat?
Postat: 15 augusti 2014, 15:56:46
av tompa74
Tjuhu..
Såg denna på kjell Länk klicka mig kanske kan vara något när man löder ytat? Någon som testat?
/ Tompa
Re: Mikroskop på kjell&co, för ytmonterat?
Postat: 15 augusti 2014, 16:23:04
av grym
klent,
jag skulle mycket hellre ha större skärm, långt avstånd till arbetsytan och det behvs inte så hög förstoring
Postat: 15 augusti 2014, 16:49:51
av tompa74
Ja, oftast är man kikar på billigare mikroskop så är det ju avståndet mellan själva arbetsytan och mikroskopet som fallerar. Större skärm är ju lätt fixat på den där iaf. :)
/ Tompa
Postat: 15 augusti 2014, 17:09:27
av Zkronk
Dave på EEVBlog har ju testat några hyfsat billiga USB-mikroskop från Kina tidigare och de ska visst vara helt OK. Då använder man ju en vanlig datorskärm och kan få riktigt stor bild.
Jag har funderat på något sånt men än så länge duger ögonen vid lödningen och sen förstoringsglas för att inspektera resultatet.
Postat: 15 augusti 2014, 17:44:45
av lond
Hellre en lös optik typ kjell USB microskop så att man kan ha en större arbetsyta + när man löder ytmonterat så vill man oftast titta med en vinkel istället för rakt uppifrån + att man minskar reflektionerna från belysningen, alla mikroskåp på jobbet är monterade med vinkelfäste.
Har modifierat mitt USB-mikroskåp med en aluminiumprofil och en tung fot.
/// Marcus
Postat: 15 augusti 2014, 17:51:31
av qx5
Bild?
Finns det videoglasögon så att man kan se som man var vid mikroskåpets fokuspunkt?
Postat: 15 augusti 2014, 19:33:44
av lond
Mitt USB-mikroskåp med kraftig fot:
Lite ALU-profil och en lampfot från IKEA. Mycket stabilare och längre räckvidd.
/// Marcus
Postat: 15 augusti 2014, 20:24:13
av qx5
Var sitter Lite ALU-profilen?
Postat: 15 augusti 2014, 20:32:58
av lond
Mellan lampfoten från IKEA och USB-mikroskåpet :vissla:
/// Marcus
Postat: 15 augusti 2014, 20:34:30
av TomasL
Har lite svårt att förstå hur man skall kunna använda detta vid arbete med småsaker, då man inte har något stereo-seende.
Postat: 15 augusti 2014, 20:37:18
av lond
Använder den mest till att avsyna, inte när jag löder.
/// Marcus
Postat: 15 augusti 2014, 20:39:02
av TomasL
Jo exakt, löder man behöver man stereoseendet, funkar inte med en bildskärm, är min erfarenhet i alla fall.
Postat: 16 augusti 2014, 02:38:54
av qx5
Såg ut som det var en standard kontors-lamp-arm ;)
Postat: 16 augusti 2014, 08:54:02
av psynoise
Bildskärm fungerar för lödning, tror även det kan vara något enklare för nybörjare. Dock har jag endast testat kommersiell utrustning gjort för elektronikarbete. Däremot håller jag med om att klassisk mikroskop med stereoseende är bättre. Särskilt när videokameror kan ha svårare att få fokus över större avstånd när man vinklar kortet upp från arbetsytan.
Postat: 16 augusti 2014, 09:49:51
av SeniorLemuren
TomasL skrev:Jo exakt, löder man behöver man stereoseendet, funkar inte med en bildskärm, är min erfarenhet i alla fall.
Min erfarenhet är att det går alldeles utmärkt att löda utan stereo. Jag är nämligen blind på ena ögat och löder utan problem även små ytmonterade kretsar. (utan mikroskop).:)
