A4 med info(transistorer mm)
Postat: 12 oktober 2005, 19:40:38
av saddox
Det skulle ju vara så bekvämt med en A4 med de vanligaste transistorerna, kanske OPs mm med dessas pinout samt lite lätt data(matningsspänningar osv). Så man enkelt kunde ha allt samlat på ett ställe..
Finns detta nånstans på webben?
Postat: 12 oktober 2005, 19:51:43
av Eagle
Jag brukar kolla i Elfakatalogen.
Postat: 12 oktober 2005, 19:56:28
av saddox
Den som är så tung..
Jo, den fungerar väl också.. vältummad sak.
Postat: 12 oktober 2005, 20:03:24
av slowfly
Kolla på biblioteket efter någon handbok för elektronik...
Det brukar finnas ett avsnitt längst bak som handlar om sånt...
//Elias
Postat: 12 oktober 2005, 20:04:19
av saddox
Hmm.. man kanske skulle ta en tur till bibblan. Ingen dum idé.
Postat: 12 oktober 2005, 21:12:50
av pagge
Elfas hemsida är schyst om du vill bläddra lite, där kan du ju kolla datablad om du blir intresserad av nåt.
Några vanliga (mkt subjektivt ur min egen synvinkel :)
Bra småsignal bjt: Bc547 och 557
Bra medeleffekt bjt: BD137 BD138
Bra effekt mosfet: IRF540 IRF9540 och dess kompisar.
Gammal klassisk opamp: ua741 (med dagens mått mätt ingen höjdare, men finns i alla gamla el lådor)
Lite förbättrad med fet ingångar: LF356 (fortfarande inte jättebra men billig å vanlig)
Jag har inte petat med OP-ampar på länge så jag skall inte ge mig på att rekomendera några som är BRA med dagens mått mätt :)
Postat: 12 oktober 2005, 21:15:36
av saddox
Hmm.. man kanske ska få tummen ur och klipp-und-klistren litegrann på de komponenter man har. Kör ju med många standardkretsar, bör inte bli så mycket.
