Vad heter kontakten? (Bild)
Postat: 26 maj 2014, 21:44:49
av ankan
Vad heter kontakten och var hittar jag en kontakt som jag kan ansluta till denna kontakt?
Kontakten sitter på kontrollern till ett elcykelkit från rull.se för att ansluta batteriet.
Re: Vad heter kontakten? (Bild)
Postat: 26 maj 2014, 22:41:05
av Ebenezum
Postat: 26 maj 2014, 23:06:34
av rawsezx
Tja!
Dom där kallas för Fastin-Faston, finns med bla stift/hylsa från 2,8mm upp till 6,3mm Originalet är tillverkad/utvecklat av AMP, nu TE connectivity. Svårt att säga på bilden exakt vilken typ det är. finns (MÅNGA) olika varianter beroende på exempelvis låsning mm.
Jag skulle gissa på art.nr: 180941 med 6.3mm hylsa
Postat: 26 maj 2014, 23:08:41
av Pajander
Ser nästan ut som en 6070-3891 från Sumitomo Wiring Systems. Inte exakt dock, stämmer yttermåtten någorlunda överens så borde dess mating variant kunna funka 6070-3891
http://prd.sws.co.jp/components/en/deta ... s=60703891
Skulle kunna vara en YC250-3 från Yazaki enligt denna sidan oxå
http://cycleterminal.com/accessory-relays.html
Verkar vara rätt tvivelaktig kvalite på dom där grejorna dock. Jag skulle nog ta o byta ut kontakten helt mot nått man vet är bra. Var försiktig om du klipper kablarna dock och ta inte båda på en gång
Postat: 26 maj 2014, 23:12:11
av ankan
Tack för all snabb hjälp..
Det lutar nog åt att byta kontakterna mot något bättre. Att beställa från england för 50kr och då få något som ändå kanske inte är så bra känns dumt.
Vet inte hur ni lyckas lista ut vad det är för kontakt, men tack för all hjälp i alla fall.
Postat: 27 maj 2014, 08:44:53
av Jonaz
Annars är Deans kontakter poppulära i rc världen,
dessa tål 60A kontinuerligt.
Postat: 27 maj 2014, 08:54:48
av ankan
Ahh perfekt.. Tack!
Postat: 27 maj 2014, 09:08:29
av drh
Deans är nästan utdött, kör på EC5 så slipper du risken med kortslutning.
EC5 är också mycket lättare att löda.
Postat: 27 maj 2014, 09:15:51
av ankan
Deans hittar jag på Hobbex bl.a. men var hittar jag EC5?
Postat: 27 maj 2014, 10:44:59
av drh
Postat: 27 maj 2014, 11:07:47
av Meduza
Postat: 27 maj 2014, 11:10:40
av ankan
Hade hoppats på att hitta kontakterna i närheten (Stockholm, Södra sidan) i butik så man slipper typ 50kr i frakt när kontakterna kostar 20-30kr
Postat: 27 maj 2014, 11:19:58
av ankan
Såg att XT60 fanns på Hobbex, så det blir bra. Tack för alla förslag.
Postat: 27 maj 2014, 12:44:19
av gOry
Hur många kontakter behöver du??
Postat: 27 maj 2014, 12:46:53
av ankan
gOry skrev:Hur många kontakter behöver du??
Behöver bara en hona och en hane så jag kan koppla ihop batteriet med kontrollern.
