varför blinkar led lampor i bilstrålkastare?
Postat: 19 maj 2014, 17:30:51
av teljemo
Har 2st små led som sitter som extra parkeringsljus.. Antagligen för att angeleyes ringarna lyser för svagt så bilprovningen kan klaga annars.. Dom va ur kopplade när jag fick dom och nu när ja kopplade i dom så blinkar den slocknar den ena och den andra blinkar som bara den.. Men bara dom i höger strålkastare..
Kan led bete sig så när dom börjar bli kass eller kan de va dåligt lott??
De e såna ytmonterade ser det ut som..
Re: varför blinkar led lampor i bil strålkastare?
Postat: 19 maj 2014, 17:32:03
av XCore
Vad jag vet just på bilar är det vanligt att en led börjar säga godnatt på riktigt och då blir sådant fenom.
Ska inte utala mig som expert på området men tror 99% att någon led börjar bli dålig.
Postat: 19 maj 2014, 17:32:25
av Tekko
Byt ut skiten mot riktiga lampor så ska du se att det funkar felfritt.
Postat: 19 maj 2014, 17:56:33
av teljemo
Krävs en del moddande för det..
http://liontuning-carparts.de/Angel+Eye ... --191.html
man ser som på en bild.. dom sitter mellan strålkastarna..
Re: varför blinkar led lampor i bilstrålkastare?
Postat: 19 maj 2014, 18:27:56
av MadModder
Ja LED kan börja blinka i slutet på sin livscykel.
Postat: 19 maj 2014, 19:36:39
av XCore
En LED,s liv blir väl ganska kortvarigt i ett fordon?
Pga så varierande spänning och allmänt dåliga väderförhållanden?
Eller har jag missuppfatat det, vet att någon jag känner som hade en BMW gick lamporna stup i ett på..
DÅ var det laddningsregulatorn som laddade några volt för mycket istället.
Postat: 20 maj 2014, 00:04:07
av gOry
Där har du problemet, att montera eftermarknadslyktor på sin bil är som att be om problem.. Försök att få tag på ett par originalstrålkastare..
