Fråga hur jag ska styra en dunkermotor
Postat: 11 april 2014, 09:20:55
av PTC
Sitter och funderar lite på hur jag ska få en liten elmotor att snurra som jag vill.
Det sitter lite trådar ut från den.
Närmare bestämt fem stycken.
http://www.dunkermotoren.com/data/techn ... pdf#page=1
Frågor:
Röd och svart är jag på det klara med
1. Hur ska man koppla de andra för att den ska starta?
2. En tamp ska användas för reversering, men hur?
3. En tamp ska nog användas för hastigheten. men hur?
Är lite lekman på just dessa frågor.
Nån som kan hjälpa mig?
Edit.
Jag har:
Svart
Röd
Gul
Grön
Brun
Re: Fråga hur jag ska styra en dunkermotor
Postat: 11 april 2014, 09:28:48
av tecno
red +
black -
brown n
green Start/Stop
yellow R/L
grey Hall
Grön = start
Gul = låg eller hög för riktning
Så tolkar jag det
Postat: 11 april 2014, 09:33:05
av PTC
Funderat på det också, men våga man köra in 24 volt på dessa trådar med?
Bara så inte elektroniken brinner upp :humm:
Postat: 11 april 2014, 09:51:27
av tecno
Databladet säger ju 12-40V
Postat: 11 april 2014, 10:28:17
av PTC
testade, men det händer ingenting :humm:
Postat: 11 april 2014, 10:39:49
av tecno
:humm:
Postat: 11 april 2014, 10:42:17
av tecno
Den bruna = n, testa koppla till R/L och Start
Postat: 11 april 2014, 11:07:47
av PTC
Testat nu.
Röd +
Svart -
Grön+Brun till "+" motorn gick medsols
Grön+Brun+Gul till "+" motorn gick moturs.
Fanns en pot i elektroniken där man kunde ställa hastigheten. (den stod på "0" )
Nu funkar den perfekt.
Tackar Bengt :bravo:
Postat: 11 april 2014, 11:10:42
av PTC
Intressan var också att om jag varierade inspänningen från 12 till 24 VDC snurrade den ändå med samma hastighet.
har för mig att likströmsmotorer går olika fort beroende på spänningen :humm:
Postat: 11 april 2014, 11:11:55
av tecno
Hej å hå me fabbo Bengt ;)
Kul att det löste sig, vad ska du ha dessa till nu då? Dosera finkel ;)
Tror att hallgivaren spelar in här, den kanske ska med i ekvationen.
Postat: 11 april 2014, 11:13:40
av Nerre
Kan den bruna vara för PWM-justering av hastigheten? Eller är det en analogingång för justering av hastigheten? (Det stod nåt om analog i databladet i alla fall.)
Postat: 11 april 2014, 11:15:31
av tecno
By supplying an analog target voltage in the range 0...+10 V, the
speed of rotation can be set in a range from 500 rpm to 5000 rpm
Läste lite mer, du ska alltså styra bruna med 0-10V
Postat: 11 april 2014, 11:21:36
av PTC
Då kanske styrkortet brinner upp om jag kör in 24 volt, men den funkade ju med 24 volt :roll:
Postat: 11 april 2014, 11:24:22
av tecno
Det tror jag inte, testa med ett 1.5 batteri och sen ett 9V
Postat: 11 april 2014, 11:36:51
av PTC
Med 1,5 volt händer ingenting
med 9 volt 22,1 rpm på utgående axel
med 24 volt 22,1 rpm på utgående axel
intressant det här
