Hur mycket ström drar pumpen vid kontinuerlig drift, och hur stor effektförlust i elektroniken är okej?
Eftersom det pratas om 48V så lär det ingå nån slags reglergrej för solcellerna och antagligen även batterier.
Trefasmotorer är ofta uppbyggda med separata anslutningar till varje lindning, alltså sex ledare ut från motorn, och så kan man välja att montera byglar för att antingen deltakoppla motorn för 3*208-240V eller Y-koppla den för 3*380-400V.
Utan att faktiskt veta så antar jag att 208-240V AC in är vad som gäller för en frekvensomvandlare som kan driva en deltakopplad "208-240V"-trefasmotor. Frekvensomvandlaren lär köra med ett likspänningsmellanled på drygt 300V DC.
Med en sådan frekvensomriktare så kan man använda vanliga "köra nätspännings-230V-enfas-grejer på bil/husvagns/lastbils-elen"-omvandlare.
En variant kan alltså vara såhär:
Befintliga solpaneler -> befintlig solregulator -> befintliga batterier
Batterierna består gissningsvis av fyra seriekopplade 12V-"banker".
Från varje 12V-bank matar man varsin identisk 12V DC -> 230V AC-omvandlare, varje sådan ska orka minst en fjärdedel av effekten som frekvensomvandlaren/motorn behöver.
12->230-omvandlarnas utgångar skickas sen in i varsin likriktare. Likriktarnas utgångar parallellkopplas och får mata frekvensomriktaren, som i sin tur matar pumpen.
Fyra feta reläer bryter ena polen på batterisidan på respektive 12->230-omvandlare.
Funktionen kan bli bättre om man kopplar en spole i serie med ena polen på 230V AC-matningen mellan 12-230-omvandlare och likriktarna.
OBS, detta fungerar INTE ifall omvandlarna inte är galvaniskt skiljda mellan 12- och 230-sidorna. Jag vet inte vilket som är vanligast här. Om omvandlarna inte är galvaniskt skiljda så behövs 230-230 fulltrafo/isolertrafo mellan respektive omvandlare och likriktare.
Om man är beredd att bygga en del elektronik själv så är givetvis en switchad omvandlare från 48V DC till 310V DC bättre.
Annars verkar det finnas färdiga grejer:
http://panpower.en.alibaba.com/product/ ... erter.html
Output Power: 9KW
Output Type: Triple
Input Voltage: 48VDC
Output Voltage: 220/380V/400/415VAC 3phase
Type: DC/AC Inverters
Output Frequency: 50/60HZ
Tyvärr är det ingen motorstyrning/frekvensomvandlare inbyggd.
Sök lite mer på nätet så kanske du finner en färdig burk med 48V in och frekvensstyrd motormatning på utgången.
