Hur (låg) är kvaliteten på Biltemas "Trend"-el-kopior?
Postat: 17 mars 2014, 18:43:46
av MiaM
Hej forumet!
Är det nån som har erfarenhet av budgetströmbrytare, t.ex. dessa:
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Stro ... are-46905/
Bonusfråga: är (och har det alltid varit) samma mått mellan dosornas centrum för alla flerfack-täckramar?
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Stro ... ram-46910/
Jag funderar på att rensa upp i härvan av lösa sladdströmbrytare, uttagslister med strömbrytare, kontakter som stoppas i / dras ur för att tända/släcka o.s.v. i meka-labba-fixa-dona-surfa&co-rummet.
Jag har en låda liggandes som verkar ha varit en typisk "panel" för t.ex. klassrum, med två rader av vardera tre dosor. Nu sitter det två envägs schukouttag och en enkel strömbrytare i ena raden, och den andra är tom. De bestyckade grejerna är typiska 70-80-talsgrejer så avståndet mellan dosorna är rimligtvis vad som var vanligt på den tiden. Frågan är alltså om avståndet följer modern standard?
Jag tänkte fylla i med ett helt gäng "dubbel trapp" (med samma pris så verkar det bara korkat att välja kronbrytare istället för trappbrytare).
Sidospår: med tanke på all känslig elektronik och sommarens åskväder så är jag sugen på att stickproppsansluta allt så att det går lätt att koppla ur vid åskväder(srisk). Eftersom dels brytarna är enpoliga och dels att jag vill mata lysrören från flera faser (för att minska flimmer, jag har gamla armaturer med klassisk reaktor) så funderar jag på Perilex för matningen. Bra eller dåligt?
Re: Hur (låg) är kvaliteten på Biltemas "Trend"-el-kopior?
Postat: 17 mars 2014, 19:12:32
av CPMS
På A säger jag: har ingen aning, har förutom riktig installationsmaterial bara använt lite Malmbergs grejjor som kund köpt ut som ska vara bra och billigt. Säger bara Ha, billigt och dynga snarare.
På B säger jag: skulle tro det, avståndet kommer av att apparatdosor brukar gå att bygga ihop och det var möjligt redan när jag började som elektriker 1986.
Finns en laxskjärtshistoria på sidan av dosan som passar i motsvarande på nästa dosa så CC borde vara runt 70mm.
Sidospår: varför inte ett vanligt CCE-don, borde vara bättre konstuerat för många isär/ihop kopplingar?
Postat: 17 mars 2014, 19:49:25
av danei
Jag undrar om det inte är ett lager trend prylar e köpt upp, det verkar konstigt att de skulle få använda samma design för en egen tillverkning.
Postat: 17 mars 2014, 20:07:20
av petercab
Det är inte Eljo-grejer på biltema, skiljer lite så ramarna passar inte i mellan (går med våld men radierna stämmer inte), sedan är det inte heller samma färg, Biltemas är något vitare.
Vad gäller kvaliten så känns dom inte lika fina att greja med och känslan i knapparna är något sämre, dock har jag runt 25st Biltema-trend-grejer som inte strulat, till skillnad från Malmberg som satt i huset från början och har gått sönder på löpande band.
Postat: 17 mars 2014, 20:10:29
av danei
Aha där ser man, jag hittade en del inlägg på bygghus om dessa, och de verkade veta att det var trend. Men det var alltså fel.
Postat: 17 mars 2014, 20:27:48
av linkan222
Jag har inget emot att köpa billigt när det ska monteras på hemmapularnivå. Men jag vill höja ett litet varnande finger för Biltemas dimmrar i samma serie. Har flertalet hemma och det är varierande kvalitet på dem. Har bytt några stycken, har någon/några som flimrar när dom står på max, fungerar dock om man vrider ner ett snäpp.
Uttag och vanliga brytare har dock gått många år utan problem eller att man känner skillnad emot de riktiga eljo brytarna.
Postat: 17 mars 2014, 20:36:45
av petercab
danei skrev:Aha där ser man, jag hittade en del inlägg på bygghus om dessa, och de verkade veta att det var trend. Men det var alltså fel.
Kanske har varit men de jag köpt har inte en enda likhet under skalet, varken färg eller form.
Men dom har varit bra och prisvärda!
Postat: 17 mars 2014, 20:39:19
av danei
Så bra att jag välde en annan serie då. Lite dyre men förhoppningsvis hamnar jag inte i sitsen att något gå sänder precis när de utgått. För det kan de ju göra precis när som helst på Biltema.
Postat: 18 mars 2014, 02:28:00
av blueint
Har läst att Malmbergs saker är dålig kvalitet direktimporterad från Kina och att det leverats en del riktigt farliga saker därifrån också. Så inget Malmborgs för min del iaf.
Postat: 18 mars 2014, 06:54:57
av grottan
Har monterat några Malmbergsbrytare och det var 100% skräp - väldigt svårt att få fast kabeln under skruvklämman, dålig skruv och dålig anliggningsyta i brytaren så dragprovet lossade ledningen i de flesta fall.
Dvärgbrytarna var inte heller någon hit - drar skruvarna med skruvdragaren nedställd på lagomt moment som funkar finemang på "riktiga" normkomponenter men på huvudbrytaren gick en skruv av och på ett par säkringar flexar plasten så det spricker.
Nä, inget sådant skräp för min del - Hager/Schneider är inte så mycket dyrare att det är värt att spara in på sådana komponenter
Postat: 18 mars 2014, 08:19:57
av blueint
Fler bra märken?
(och vilka andra mörkermärken finns det?)
Postat: 18 mars 2014, 08:43:26
av SeniorLemuren
När det gäller Biltemas dosor hade jag ett jobbigt problem. På dosor från andra ställen har det alltid räckt med att ränna in skruvmejseln för att kunna bryta bort plasten i botten på hålet för kabelintagen. Biltemas dosor klarade jag inte att öppna på något annat sätt än att borra hål i plasten med ett tillräckligt stort borr. Det verkade inte finnas någon brottanvisning i plasten.
Detta var nu i och för sig ett par år sedan och kanske är tillrättat. Men köp inte en hel bunt med dosor direkt, köp en och kolla först, för det var mycket irriterande och svårjobbat. och jag hade hellre köpt dyrare dosor för att slippa det problemet.
Postat: 18 mars 2014, 08:51:51
av CPMS
SeniorLemuren/
Det är inget problem med rätt verktyg, man tar fram sin doskniv. Kör in den i stosen genom plasten och snurrar ett varv, går även att användas när man ska skära ut hålen i kåporna på kulodosor mm. (om man har den tillräckligt vass).
Postat: 18 mars 2014, 09:09:30
av Purre
Fast där föredrar jag dostång/klipptång. Blir så mycket bättre även om man ibland får klippa en hel del.
Postat: 18 mars 2014, 10:08:28
av lond
Kan bara svara på av ståndet i flerfackramar fanns redan då det var plåtdosor, stålrör och tjära och linspunnen isolering på kablarna. Bytte en "multipanel" i ett hus från 40-50-talet som hade funktioner att tända ytter- och innerbelysning i den stora entrén samt ringklockor för att tillkalla tjänstefolket, totalt 3 fack och det vara bara att byta brytare rakt av + montera fjädrar får återfjädring på ringklockorna. Jag var glad att det gick så smidigt att byta ut sakerna
/// Marcus
