Egen anordning med lastceller för att väga balar, tips?
Postat: 11 mars 2014, 00:30:43
Hej alla ni kunniga teknikproffs!
Jag har en tanke på att bygga en anordning som skall användas i lantbrukssyfte.
Då jag brinner av skaparglädje så är det tråkigt när jag trots veckor av research inte kan komma på hur jag ska använda vågcellerna på bästa sätt - och här hoppas jag att ni kan ge mig några tips!
För er som innan inte har så bra koll på vad som menas så är här en video på 20 sekunder som förklarar processen jag vill kopiera.
http://www.youtube.com/watch?v=nfOnXJdOPqo
Ett sådant system kostar dock över 100.000kr
och jag hade tänkt göra ett enklare.
Pressen gör mindre balar av hö och halm som väger ca 15kg.
En bild på typ av maskin följer här;
http://www.tractorbynet.com/forums/atta ... baler5.jpg
Som syns på bilden så lämnar balarna maskinen på en ramp (uppfälld på bild) som hänger i två kedjor, det är här jag har tänkt att väga balarna. (kan alternativt bygga om den så att den blir ett isolerat horisontellt plan och balarna knuffas fram och av den av nästkommande bal)
Genom att göra om infästningen så att jag hänger rampen i en cell som förbinder en vertikal kedja med ett förlängt stag från pressens stomme som håller upp hela vikten av (kedja+cell+ramp+bal), eller installera två vågceller - en i var kedja. Det jag är osäker på är om man kan koppla ihop två vågceller och få dem att visa en summerad vikt? Alltså Summa(cell1+cell2). Går det?
Så till vad som gäller hårdvara;
Jag har tänkt mig en, alternativt två, celler av S-typ som tål 200kg. (Ganska väl tilltaget då belastningen kommer ligga på ca 40kg, dock kommer det troligen att skaka och då kan den förhoppningsvis tåla impulser som uppstår)
DESSUTOM kommer vikten aldrig att ligga stilla på rampen. Det kommer även att förekomma impulser vilket gör att jag inte kommer ha ett kunna ha en teknik där vikten måste ligga stilla ett tag för att uppskatta den. Jag vill alltså skapa en lösning som kan läsa av en löpande vikt och göra ett genomsnitt av belastningen som varit under ca 4 sekunder. Kan vågcellsdisplayer detta?
Ett annat problem är att vågcellen kommer att sitta ca 10-15m från där jag vill läsa av vikten. Jag lär behöva skarva eller förlänga kabeln, vilket jag förstått att man vill undvika. De flesta vågceller verkar komma med en kabel på 1m, vilket är för kort. Då vikten utläses av antalet mV så måste jag kunna hålla en god ledningsförmåga i kabeln fram till avläsningsdisplayen. Fungerar det att kalibrera den senare - kan den alltså "vänja sig" vid en lägre ström?
Jag förstår att det kan tyckas som att jag har tagit mig vatten över huvudet, men all hjälp och alla svar är mycket uppskattade!
Här följer en video jag gjort med det maskineri som ska användas. Pressen och balramp syns från länkens start och ca 5 sekunder framåt (alltså ca 2:52);
http://www.youtube.com/watch?v=5JZbVxYeAQk#t=166
Ha en trevlig dag allesammans!
/Martin
/Martin
