Elektrolyter i gamla nätdelar!
Postat: 8 mars 2014, 21:54:15
av Platis
Vad ersätter man det här med?
Re: Elektrolyter gamla nätdelar!
Postat: 8 mars 2014, 22:33:30
av Klas-Kenny
Förslagsvis likadana?
Dvs. 8200uF 25V (eller högre), gärna låg-ESR.
Postat: 8 mars 2014, 23:20:01
av Platis
Jo hehe, var hittar man axiella med dessa värden? Funderar på om jag ska parallell-koppla några med lägre värde!?
Postat: 9 mars 2014, 10:42:03
av Pucco
Det sitter ju redan 2x 4700µF parallellkopplat längst ner på bilden. Verkar som man redan bytt så tidigare.
Borde också gå att sätta två radiella snap in kondingar om man ändå ska parallellkoppla med kopplingstrådar.
Edit: Syns lite dåligt men är inte alla kondingar parallellkopplade på mönsterkortet? Då borde det gå att ersätta med godtyckliga kondensatorvärden som ger 25000-30000 µF tillsammans.
Edit igen: Säg nu att dom är vända åt olika håll så alla kan inte vara parallellkopplade.
Postat: 9 mars 2014, 17:02:34
av cosmox
Kan hända att jag har ett gäng 10000µF 25V kondingar liggandes. Ska kolla.
Tror du verkligen dom är kassa förresten?
Postat: 9 mars 2014, 20:01:56
av Platis
Det är lite låga värden på dom annars verkar dom ok! Har inte haft igång det än! Tänkte man kunde städat upp lite och satt nya i förebyggande!
Får väl bli
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19010 isåfall då det inte tycks finnas nåt annat!
