Styrning av flakt.
Postat: 28 september 2005, 22:04:17
av augustsson
Jag har en två st fläktar (små) ca 90 W och 140W 230v AC. Måste styra dessa under ett strömavbrott om ett sådant blir. De ska gå i ca 10 minuter.
Hur gör man bäst ups eller bilbatteri. OCH HUR GÅR MAN TILLVÄGA är det några som har några bra ideér
Postat: 28 september 2005, 22:17:36
av danei
Det du behöver är ju en UPS, om du bygger den själv med bilbatteri och växelriktare är väl upp till dig. Lättast är väl att ta en färdig avsedd för att driva datorer.
Postat: 28 september 2005, 23:43:26
av Xyzzy
Har du inte möjlighet att byta ut fläktarna, 12V fläktar kostar inte mycket och är ytterst enkla att styra
Postat: 29 september 2005, 00:20:47
av danei
Var hittar du den 12V fläkt på 140W billigt?
Postat: 29 september 2005, 09:50:40
av augustsson
Vart får man tag i UPS till dator. Som håller så länge
Postat: 29 september 2005, 09:53:33
av baltazar
På bilskroten...
Postat: 29 september 2005, 10:46:36
av AndLi
augustsson skrev:Vart får man tag i UPS till dator. Som håller så länge
Skulle det vara ett problem att driva en dator 10 min på en ups?
Det beror ju på storleken på UPSen
http://www.dustin.se/dacsaportal/?ProdID=5010084339
kan driva 140W i 19 min...(eller 280W i 6 min) Inte det mest ekonomiska valet, såvida man inte vill ha en rackmonterad.
Postat: 29 september 2005, 10:49:45
av Xyzzy
danei skrev:Var hittar du den 12V fläkt på 140W billigt?
Njaee, det har du väl iofs rätt i... de var kanske lite väl kraftiga. :oops:
Postat: 29 september 2005, 11:10:25
av Fagge
En sådan har jag till mina cirkulationspumpar!. Nedis säljer denna 300W modellen för 250:-
Och driftstiden beror ju på hur stort batteri du kommer över!.
