CNC OKUMA LB12-87 Svarv Alarm 110 ALARM-A Spindlne drivenh
Postat: 10 januari 2014, 10:27:11
av oilpress
HEJ
önskar få tips hur man söker fel 110 ALARM A Spindle drivenhet 1
På OKUMA Servon lyser POWER grön lampa, M! Röd lampa , och 2 grön lampa som betyder OS Over Speed .
Vad göra att gå vidare . Kan man kontrollera någon enhet eller ?
Önskar tips .
Re: Sv: CNC OKUMA LB12-87 Svarv Alarm 110 ALARM-A Spindlne
Postat: 10 januari 2014, 11:23:05
av MatsN
Vad säger böckerna om larmet?
Re: CNC OKUMA LB12-87 Svarv Alarm 110 ALARM-A Spindlne dri
Postat: 10 januari 2014, 15:08:29
av Pakko
Postat: 10 januari 2014, 15:23:01
av persa
Själva larmnumret är bara ett generellt larm för spindelservot
Med hjälp av lamporna och en riktig servicemanual (maskinens eller separat på spindelservot) kan du gå vidare
Man hör om många som byter transistorer. Men det är bara att åtgärda symptom men inte orsak och är bara en kortvarig lösning. Frågan är varför transistorerna går ?
Det slutar allt som oftast med något av följande scenarion:
1. Kryper till korset och köper nytt eller utbytesservo, SVINDYRT eller bara MYCKET DYRT. Kan lätt hamna på 6-siffriga belopp
2. Skrotar maskinen
3. Om man har rymligt samvete säljer vidare maskinen till någon annan optimist
En gammal Okuma med spindelservolarm är tyvärr bara en järnklump enligt min uppfattning, även om det var en riktigt bra maskin en gång i tiden
Postat: 10 januari 2014, 15:40:17
av säter
Man kan börja att mäta inkommande spänning och kolla säkringar.
Enligt Pakko's länk, fick de igång maskinen med säkringsbyte.
Kan du bifoga beteckning på servot?
Postat: 11 mars 2014, 09:02:39
av oilpress
MatsN skrev:Vad säger böckerna om larmet?
M1 och lampa nummer 2 lyser
Fel OS = Over Speed Enligt VAC Spindle Drive Unit Manual No 2726-E
D11 är servo drive OKUMA
Servokort top E4809-045-084-C
Några tips att kontrollera
Postat: 11 mars 2014, 10:52:24
av Noxin
Vad säger Stenbergs när du frågar dem?
http://www.stenbergs.se/sv/kontakt/akutservice/
Det kostar inget (nåja) att ringa och fråga.
Postat: 11 mars 2014, 10:56:05
av gotis
mät pulsgivare och/eller tachometer, kabelbrott?
verkar som beordrad hastighet inte stämmer överens med uppnådd.
Postat: 11 mars 2014, 11:26:04
av nomis_82
Hej
Om du inte hittar någon lösning på problemet och skulle kunna tänka dig att sälja maskinen så är nog min chef intresserad av delar eller hela maskinen. Har en okuma lb10 med trasigt z kort.
Postat: 11 mars 2014, 22:57:46
av oilpress
gotis skrev:mät pulsgivare och/eller tachometer, kabelbrott?
Detta fel kommer upp redan vid start så det går inte att starta spindel eller gå vidare .
Även om man vrider runt på spindeln händer inget .
Jag får fundera och sova på saken
Postat: 4 december 2014, 22:04:18
av oilpress
Picture servo VAC D11 Okuma På OKUMA LB12 1987
I have a Lath OKUMA LB12 from 1987 110 ALARM Spindle servo unit
I wish to get help to check
On top board E4809-045-084-c
Power Green light M1Red light 2 Green light
Tips to check error
