Går det att få en vanlig 3D-skrivare att skriva ut något som får liknande egenskaper som cellplast/"frigolit"?
Jag skulle vilja skriva ut en form som sedan kläs med kolfiberväv och epoxy.
Re: Skriva ut frigolit med 3D-skrivare?
Postat: 27 december 2013, 16:42:22
av Lennart Aspenryd
Om man spänner upp en värmetråd, kan man inte då skära ut formen?
Postat: 27 december 2013, 16:50:28
av svanted
om man modifierar skrivaren med en liten elmotor med frässift istf skrivhuvudet.
Postat: 27 december 2013, 16:58:03
av bearing
Jag tänker mig 3D-former som inte går att skära med en tråd, t.ex.former liknande en bunke.
Om man gör om 3D-skrivaren till en fräs, eller helt enkelt använder en fräs, måste den nog vara typ 5-axlig för att kunna fräsa ut formerna en 3D-skrivare kan tillverka. Och det blir nog svårt att lyckas med en bunke utan flera uppspänningar, vilket nog i sig blir svårt i det sköra materialet.
Postat: 27 december 2013, 17:05:47
av Agwan
Om du skriver ut med sån byggskum? Men blir väl inte speciellt hög upplösning.
Jag bedömer att jag behöver noggrannhet bättre än en halv millimeter.
Postat: 27 december 2013, 18:01:22
av Meduza
Skriva ut i något som går att smälta bort utan att lösa epoxyt/kolfibern?
Tex PVA och lösa med vatten eller HIPS och lösa med citrusbaserat lösningsmedel
Postat: 27 december 2013, 18:33:49
av bearing
Jag tänker att den utskrivna delen ska vara kärnmaterial i en sandwich-konstruktion. Den ska alltså alltså kunna ta upp de belastningar som kärnan utsätts för.
De krav man ställer på ett kärnmaterial för sandwichkonstruktioner är följande:
* Låg densitet
* Goda hållfasthetsegenskaper i förhållande till vikten, främst vid skjuvbelastning
* Hög dämpande effekt vid slag
" http://www.carbontrikes.com/komposit/sandwich.htm
Det är alltså inte bra ifall plasten är spröd (som jag har fått för mig att många 3D-utskrifter blir), ifall den ska vara kärnmaterial i en sandwich.
Postat: 27 december 2013, 22:24:20
av drh
Hur stort objekt pratar vi om?
Hur tunn ska kärnan vara?
Hur stor roll spelar vikten?
Postat: 28 december 2013, 06:45:18
av bearing
Upp till en halvmeter i varje ledd.
~10mm!
Vikten spelar roll. Jag hittade siffror på extruderad polystyren som säger 30-40 g/l. Om densiteten på det utskrivna blir <100 g/l är det ok.
Postat: 28 december 2013, 13:30:44
av danei
Visst borde man kunna skriva ut någon typ av bikakestruktur eller liknande i en "vanlig" 3D- skrivare för att uppnå den densiteten.
Postat: 28 december 2013, 13:52:28
av blueint
Ordna munstycke som kan hantera små pärlor av polystyren istället för en plaststräng och tillsätta pentan samt värma?
Och därmed tillverka frigoliten på plats så att säga.
Postat: 28 december 2013, 14:56:01
av sneaky
danei skrev:Visst borde man kunna skriva ut någon typ av bikakestruktur eller liknande i en "vanlig" 3D- skrivare för att uppnå den densiteten.
Testade en 10*10*10cm kub i cura. 0.8mm väggar och 5% fyllning gav en beräknad vikt på 119gram. Kanske kan ge en uppfattning i alla fall.
Postat: 29 december 2013, 12:57:53
av NeoTech
E inte ngt sånt här du far efter eg.?
Då den kan variera höjden a skärtråden från sida till sida samt röra varje "torn" individuellt så kan du skapa i praktiken ngt i som liknar 5 axis skärning i skum.
På så vis kan du fylla en box med PU skum låta det härda o sen skära det med tråd till slutform.. ja det kommer ta tid.
Postat: 29 december 2013, 13:04:00
av bearing
Fast det går väl inte att skära ut en grop med en sån?
