Tillverkning i låglöneland (bearbetning)
Postat: 9 december 2013, 23:53:55
Jag är i planeringsstadiet att bygga en ny fräs.
För mig är då de två största hindren kostnad och tid (ovanligt va?)
För att inte slösa med min dyrbara tid
så funderar jag på att låta någon annan tillverka lite delar till fräsen. Mestadels frästa/borrade aluminium detaljer.
Jag tänkte kolla om någon här har erfarenhet av liknande hantering?
Jag har vänt blickarna lite mot öst och sett att det finns en del företag på alibaba och aliexpress dit man kan skicka ritningar/filer för att få offert på tillverkning.
Är det någon som gjort något liknande? Förslag på andra länder/siter där jag kan söka? Tips på företag? Tror ni att det går att få billigare än om jag går till ett svenskt företag?
Kvaliteten är jag inte så orolig över då det kommer röra sig om rätt så grova toleranser (ca. +-0,1 som minst). Och jag har inte bråttom (4-6 månader).
Jag har beslutat att prova att ta in lite offerter från öst.
Men det är inte alls säkert att jag kommer lägga någon order utan det är mer för att få en uppfattning.
Jag kommer inte i det här läget ta in några offerter från svenska leverantörer då jag anser mig veta tillräckligt bra vad en sådan skulle hamna på.
Jag har möjlighet att tillverka delarna själv om jag tar mig tid, så priset i offerterna kommer vara "helt" avgörande om jag beslutar att lägga någon order.
Om jag beslutar att tillverka dem själv så är materialkostnaden ganska liten. ca 1920 sek(dags datum) för alla delar tillsågade i rätt ytterdimensioner.
I ritningsunderlaget har jag gjort detaljerna så lätt tillverkade som möjlig för att få ner priset. Jag har t.ex. valt att göra försänkningar och slå gängor själv i de hål som kräver det. Jag har ritat alla detaljer för att underlätta bearbetningen med så få tempon som möjligt och valt ytter dimensioner som följer standard mått för materialen.
Jag har gett leverantörerna två olika material att välja mellan.
Så här såg min förfrågan ut som jag skickade till leverantörerna:
Drawing: 001.pdf
Part: 001.stp
Size: 160 X 20 X 370 (mm)
Weight: 3,17 (kg) Total weight: 3,17 (kg)
Plate 2 – 2 pcs
Drawing: 002.pdf
Part: 002.stp
Size: 100 X 10 X 100 (mm)
Weight: 0,18 (kg) Total weight: 0,36 (kg)
Plate 3 – 1 pcs
Drawing: 003.pdf
Part: 003.stp
Size: 160 X 10 X 120 (mm)
Weight: 0,46 (kg) Total weight: 0,46 (kg)
Plate 4 – 1 pcs
Drawing: 004.pdf
Part: 004.stp
Size: 200 X 20 X 370 (mm)
Weight: 3,94 (kg) Total weight: 3,94 (kg)
Plate 5 – 1 pcs
Drawing: 005.pdf
Part: 005.stp
Size: 100 X 10 X 139 (mm)
Weight: 0,33 (kg) Total weight: 0,33 (kg)
Plate 6 – 2 pcs
Drawing: 006.pdf
Part: 006.stp
Weight: 0,29 (kg) Total weight: 0,58 (kg)
Plate 7 – 2 pcs
Drawing: 007.pdf
Part: 007.stp
Size: 80 X 20 X 350 (mm)
Weight: 1,42 (kg) Total weight: 2,84 (kg)
Plate 8 – 1 pcs
Drawing: 008.pdf
Part: 008.stp
Size: 200 X 20 X 355 (mm)
Weight: 3,38 (kg) Total weight: 3,38 (kg)
Plate 9 – 2 pcs
Drawing: 009.pdf
Part: 009.stp
Size: 200 X 6 X 355 (mm)
Weight: 0,91 (kg) Total weight: 1,82 (kg)
Plate 10 – 1 pcs
Drawing: 010.pdf
Part: 010.stp
Weight: 3,38 (kg) Total weight: 3,38(kg)
Plate 11 – 6 pcs
Drawing: 011.pdf
Part: 011.stp
Size: 80 X 6 X 240 (mm)
Weight: 0,31 (kg) Total weight: 1,86 (kg)
Total number of parts: 20 pcs
Total weight of all parts: 22 kg
Här nedan följer en lista på leverantörer som jag skickat förfrågan till. Jag kommer fylla på listan med deras svar och hur lång svarstid de hade.
Bomei Precision Hardware Co
http://www.bomeihardware.com
Svarstid: under 24h
Ledtid: 2 veckor
Tillverkningskostnad: € 797.47
Fraktkostnad: € 120
HSK Industry Limited.
http://www.hskmold.com
Svarstid: under 24h
Ledtid: 11 dagar
Tillverkningskostnad: $ 660
Fraktkostnad: $ 190
Kunde inte lämna offert på de angivna materialen men lämnade en för AL6061.
Shenzhen Bestwin Technology Co., Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 24h
Ledtid: -
Tillverkningskostnad: $ 695
Fraktkostnad: $ 170
Yuyao Strong International Trading Co., Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 48h
Ledtid: 10 dagar
Tillverkningskostnad: $ 904,90
Fraktkostnad: $ 250
Ningbo Haishu Blacking Industry & Trade Co., Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 48h
Ledtid: 10 dagar
Tillverkningskostnad: $ 1226
Fraktkostnad: $ 350
Shenzhen HongLu CO. LTD.
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 48h
Ledtid: -
Tillverkningskostnad: $ 1119
Fraktkostnad: $ 168
Shenzhen Hyptop Technology Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 72h
Ledtid: 12 dagar
Tillverkningskostnad: $ 801
Fraktkostnad: $ 128
Shenzhen Jtborri Technology Co.,Ltd
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Suzhou BC Technologies Co., Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Shen zhen vowin model design co, ltd
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Ningbo Sunway Prototype Co., Ltd.
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Jag kommer att uppdatera så fort jag får in nya offerter.
Min ”Requirements specifikation.PDF” hade följande innehåll: Plate 1 – 1 pcsHello.
I would like a quote for the manufacturing of 20 aluminium parts. Every part is described on a drawing (PDF) and 3D model (STEP) with the same file name, see "Requirements specification.PDF". Each drawing is marked with two different materials, where you get to choose the cheapest.
The quotation shall include the total price for all the details and each one individually.
The quotation shall include what material you choose.
The quotation shall also include the cheapest possible shipping to Sweden.
The quotation shall include an estimated time for manufacturing.
I prioritize price over time. It is more important to me that the price is low than the delivery time. The total weight excluding packaging should be 22 kg.
Best regards
Drawing: 001.pdf
Part: 001.stp
Plate 2 – 2 pcs
Drawing: 002.pdf
Part: 002.stp
Plate 3 – 1 pcs
Drawing: 003.pdf
Part: 003.stp
Plate 4 – 1 pcs
Drawing: 004.pdf
Part: 004.stp
Plate 5 – 1 pcs
Drawing: 005.pdf
Part: 005.stp
Plate 6 – 2 pcs
Drawing: 006.pdf
Part: 006.stp
Plate 7 – 2 pcs
Drawing: 007.pdf
Part: 007.stp
Plate 8 – 1 pcs
Drawing: 008.pdf
Part: 008.stp
Plate 9 – 2 pcs
Drawing: 009.pdf
Part: 009.stp
Plate 10 – 1 pcs
Drawing: 010.pdf
Part: 010.stp
Plate 11 – 6 pcs
Drawing: 011.pdf
Part: 011.stp
Svarstid: under 24h
Ledtid: 2 veckor
Fraktkostnad: € 120
Svarstid: under 24h
Ledtid: 11 dagar
Fraktkostnad: $ 190
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 24h
Ledtid: -
Fraktkostnad: $ 170
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 48h
Ledtid: 10 dagar
Fraktkostnad: $ 250
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 48h
Ledtid: 10 dagar
Fraktkostnad: $ 350
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 48h
Ledtid: -
Fraktkostnad: $ 168
Aliexpress/Alibaba
Svarstid: under 72h
Ledtid: 12 dagar
Fraktkostnad: $ 128
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
Aliexpress/Alibaba
Inget svar än.
