Touchswitch som fungerar genom jordad plåt
Postat: 23 september 2005, 10:20:08
av Illuwatar
Jag är ute efter en touchswitch (momentant slutande) som fungerar även när den placeras bakom en solid, jordad plåt. Detta krav gör att de vanliga touchkretsarna med två elektroder faller bort. Tanken är att switchen inte skall synas på plåtens framsida, men när man rör vid rätt ställe skall den aktiveras. Det är helt ok med scheman, det behöver inte vara en färdig produkt.
Postat: 23 september 2005, 15:49:37
av Sci
Kanske skulle funka att limma väldigt känsliga töjningssensorer på baksidan av plåten. Beror väl på hur tjock plåten är och hur tätt de tryckkänsliga tyorna ska sitta.
Postat: 23 september 2005, 17:42:14
av grym
fanns några modeller med ultraljud för vandalsäker montering
funkade genom tjockt glas
Postat: 23 september 2005, 17:50:48
av Krawk
Ultraljud borde nog funka men blir nog rätt svårt, stort och dyrt...
edit: där ser man
Postat: 23 september 2005, 18:22:46
av Cenorpa
Elfa hade precis en sån switch förut som du beskriver att du behöver.
Tror faktriskt den finns kvar i sortimentet, så kolla där om du inte vill bygga en.
Postat: 23 september 2005, 19:38:05
av slurry
jag har en ny sån nånstans i gömmorna, intresserad?
den tar en del utrymme, tror den är drygt 5cm per sida..
Postat: 23 september 2005, 19:51:21
av Pjoms
Hmm... Klurígt. Kan en kapacitiv givare fungera? Jag har nå'n liggandes på jobbet tror jag. Kan testa på måndag om det funkar.
Nackdelen är att den tar rätt stror plats bakom panel. 100mm djup på den jag tänker på, men det finns ju mindre. Den här har 30mm känselyta. Lite väl mycket kanske...
Postat: 23 september 2005, 19:52:23
av Illuwatar
slurry - kan du ta en bild på denna? Bygger den inte för mycket på djupet kan det fungera.
Min tanke är att man inte skall trycka på plåten, utan bara en lätt beröring skall aktivera switchen. Tryck/töjningssensorer går då bort. Något i stil med de som används vid övergångsställena i Stockholms city, när man trycker för grön gubbe. Dessa kräver bara en lätt beröring för att aktiveras. Plåten är 2 mm aluminium.
Postat: 23 september 2005, 20:56:03
av slurry
den verkar finnas kvar på ELFA:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _35_585_09
fast den funkar tydligen inte genom ledande material...(aluminium)
Postat: 23 september 2005, 21:45:26
av netrunner
Coolt.
Illuwatar vad ska du bygga, lönndörr med dörröppnare eller?
Postat: 23 september 2005, 22:02:28
av zeus
Undra om det funkar om man borrar små små hål i plåten som man sedan fyller med någon typ av plast.
Har man tur fungerar det igenom alu. fast kanske inte lika bra.
Postat: 24 september 2005, 10:00:23
av sebastiannielsen
netrunner:
jordad plåt...... Jag tänker mer på att han ska larma bilen, med sån nudda-bilplåten-larm.
Postat: 24 september 2005, 10:20:45
av Illuwatar
Detta skall användas till mitt nästa datorbygge. Jag vill ha en front helt utan synliga knappar men datorn måste trots allt gå att starta på något sätt. Det vore garanterat udda om man kunde göra det med en lätt beröring vid chassits framsida. Datorchassin skall vara jordade och materialet i fronten kommer bli samma som i u-Machine.
PS. Min gamla Volvo 740 är knappast byggd av 2 mm aluminium...
Postat: 24 september 2005, 11:28:37
av grym
kanske någons slags av halvhögt i frekvens induktiv mackapär
så lågt att man får igen om den genom aluminiumet och så högt att den reagerar på vattnet i handen?
dun fråga, har du några upphöjningar vid kanterna på apparaten
annanrs skulle man kunna göra en tvåvägs irbäriär, och petar man i området som korsas av irljuset så aktiveras knappen
hm, skulle gå att göra en matrix av detta och göra ett helt beröringsfritt tangentbord, bara en ram utan innehåll, skitsvårt att annvända men otroligt läckert
Postat: 24 september 2005, 15:31:15
av Illuwatar
Chassit den skall användas till finns inte ännu men planerna är ett helt slätt chassi utan några utstickande saker eller skruvar, ungefär 2U hög (8 cm) men mindre till ytan jämfört med en 19" låda. Fast man skulle kunna göra fronten i svart glas i stället, då funkar den som Elfa har...
