Kondensator 50uf x 2 /350v
Postat: 3 december 2013, 11:16:40
av Bertilio
Hej,jag har en förstärkare Hagström 39 som har lite nätbrum,jag misstänker att det kan vara en kondensator, o den är på 50uf+50uf/350v.Kan jag sätta dit 2st på 50uf/350v,jag hittar ej denna kondensator.. den är märkt AC6008/50+50/350v..
Mvh.Bertil
Re: Kondensator 50uf x 2 /350v
Postat: 3 december 2013, 11:23:04
av SM7CZR
Japp!
Det gäller bara att sätta fast dem på ett bra sätt.
Postat: 3 december 2013, 11:47:02
av Bertilio
Hej,tack för svaret 3st anslutningar en är då jorg färgen svart o 2 stift på toppen en blå kabel till varje är då +..om jag då anväder 2st kondensatorer kopplar en blå kabel till var o en + o lägger ihop båda minus måste bli så..
Bertil..
Postat: 3 december 2013, 21:13:51
av HUGGBÄVERN
Ofta, enligt upggift, är dubbelkondingar lite sämre än enkla. Du kan få tag i dubbelkondingar lite här och där, typ från amerikanska TubesAndMore, kanske GMF (Sverige).
Postat: 3 december 2013, 22:56:26
av Bertilio
Hej,tack ska kolla upp det,det finns plats för 2st men dom är inte billiga..
kanske BHIAB har..
Bertil..
Postat: 4 december 2013, 07:29:56
av 4kTRB
http://sound.westhost.com/project27.htm
Kolla in hur matningen är konstruerad till den gitarrförstärkaren.
Kanske kan vara en idé att modda Hagströmen på om den
inte redan är kopplad så.
Postat: 4 december 2013, 17:31:38
av Tekko
Fast nu är det ju en gammal rörhäck det gäller. inte en transistorsak.
Postat: 4 december 2013, 20:29:31
av HUGGBÄVERN
Tubes and More finns sådana kondingar du kanske skulle velat ha. Men som sagt två separata kondingar är bättre.
Postat: 4 december 2013, 23:25:45
av SM7CZR
Här finns i Sverige till överkomligt pris:
http://www.electrokit.com/el-lyt-47uf-3 ... 6x36.48298
Postat: 28 augusti 2014, 19:50:59
av Bertilio
Hej,hittade kondensator på Ebay nu fånkar allt som det ska..
Tack ni alla för hjälpen..
Bertil. :D
