Kristall till AM sändare
Postat: 29 november 2013, 14:30:48
av arwe
Hej,
Jag har en ritning på en AM sändare, men där finns det 3 anslutningar till kristallen. Den kristall jag har köpt har endast två anslutningar... någon som kan berätta om hur det fungerar?
Tack på förhand!
M v h
Arne
Re: Kristall till AM sändare
Postat: 29 november 2013, 15:00:53
av 4kTRB
Det är nog ett liknande det här...
http://se.mouser.com/ProductDetail/Mura ... bWg==#spec
Postat: 29 november 2013, 15:17:07
av arwe
Det är här den här schemat...
Har alltså en kristall med 2 pins, hur gör jag då? Går det?
Tack!
Postat: 29 november 2013, 15:21:04
av TomasL
arwe skrev:Hej,
Tack på förhand!
M v h
Arne
Schema är nog väldigt nödvändigt.
Postat: 29 november 2013, 15:40:55
av adent
Väldigt oklart vad den där 1MHz:aren är för något imho. Inte är det en vanlig kristall iaf. Ser ut som en oscillator men det make:ar väl inte sence i den kretsen...
MVH: Mikael
Postat: 29 november 2013, 16:32:57
av hcb
Någon mening ger det inte om man är mån om vad man skickar ut i etern, men jag har ett vagt minne av att jag sett en liknande koppling med en _kristalloscillator_ där man får någon form av kvasi-AM genom att modulera matningsspänningen.
Vackert är det dock ingenstans, så mitt råd är att låta bli.
Postat: 29 november 2013, 16:46:45
av Electricguy
Jag har byggt ett par såna där små sändare. Man använder 4-bens kristalloscilaltorer.
Såhär..
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/rad ... itter.html
Otroligt simpel, men svår att modulera, tungmodulerad och klipper rätt tidigt.
Postat: 29 november 2013, 19:18:48
av arwe
Tack för era svar! Imponerande respons.
Någon som har tips på något bättre AM sändare?
Ha en trevlig kväll!
Postat: 29 november 2013, 20:10:08
av TomasL
Inte om du inte har amatörradiocertifikat, och i så fall har du redan kunskapen.
Postat: 3 december 2013, 10:31:14
av adent
Ahaaa _sändare_. ahum, jag läste nog mottagare jag... Ja DÅ make:ar det sence.
Då funkar det inte med en kristall nej, det där är ju en aktiv 1MHz oscillator typ:
http://www.electrokit.com/oscillator-1- ... il14.44308
MVH: Mikael
Postat: 9 december 2013, 20:59:45
av arwe
Hej,
Tack för stödet! Kan någon ge mig hintar om hur jag tar cert?
M v h
Arne
Postat: 9 december 2013, 21:03:20
av TomasL
Tja, kontakta SSA (finns en del här på forumet med cert, de kan nog svara), annars googlar du på amatörradiocertifikat, till exempel
Postat: 9 december 2013, 21:31:16
av 4kTRB
Du behöver inte cert för att bygga.
Du kan bygga och sälja till radioamatörer.
Tror inte alla konstruktörer på exempelvis
Kenwood är radioamatörer. Tror du det?
Postat: 9 december 2013, 21:48:18
av Electricguy
Ja, du får bygga hur mycket som helst.. Men du får inte använda det.
Postat: 9 december 2013, 21:55:59
av SM7CZR
arwe skrev:Hej,
Kontakta
http://www.ssa.se/dev/
(ny hemsida)
