24V nätaggregat
Postat: 17 november 2013, 17:31:00
av Bertilio
Hej,har en trafo 24V följande komponenter ska jag använda.Primärsidan 240v in via säkring,2pol strömbrytare,Trafo, Sekundärsidan likriktarbrygga,kondensator,säkring,banankontakter..Fråga viket värde behöver jag på kondensatorn..har jag glömt något..tacksam för hjälp..
Mvh.Bertil
Re: 24V nätaggregat
Postat: 17 november 2013, 17:34:13
av Swech
Det beror på vad det är för ström du tänker ta ut.
Sedan om du likriktar 24Vac så blir det inte 24V Dc.
Du får \/2 (roten ur) * 24V d.v.s. ca 30V DC
Swech
Re: 24V nätaggregat
Postat: 17 november 2013, 17:34:26
av TomasL
Om du glömt nått, beror på vad du skall ha det till.
Kondingarna, 2200 uF och uppåt. Sätt ett motstånd på några hundra k över kondingarna.
Du vet att du får runt 33 V ur det.
Re: 24V nätaggregat
Postat: 17 november 2013, 17:54:19
av Bertilio
Hej,tack för svaren jo jag vet att man får ut högre spänning,trådarean på sekundärsidan är 3mm,denska användas för test av arbetsbelysningar,kan vara svårt att linda av tråd ,för att få ned utspänningen. blir att fundera...
Bertil.
Re: 24V nätaggregat
Postat: 17 november 2013, 17:59:17
av TomasL
Sätt en lämplig spänningsregulator om det är kritiskt med spänningen.
Re: 24V nätaggregat
Postat: 17 november 2013, 18:30:53
av Bertilio
Japp det ska jag göra..Thanks..
