Sida 1 av 3
Läsa av oljetemperatur
Postat: 10 november 2013, 12:03:14
av zappen999
Tjenare! Håller på med ett projekt till min bil. Ska samla alla mätvärden från alla sensorer som oljetemp, oljetryck, vattentemp, laddtryck osv på en LCD med hjälp av en Arduino.
Jag tänkte börja med oljetemperaturen. Givaren är av denna typen:
alltså en 1polig termistor. För att få mätvärdet så får jag göra en spänningsdelare, så långt är jag med.
Men hur ska jag mäta när jag bara har en pol? Ska jag jorda Arduinon i bilen? Det är väl mycket konstiga strömmar i chassit som inte är så nyttigt för Arduinon?
Kan någon ge mig lite guidance?
Re: Läsa av oljetemperatur
Postat: 10 november 2013, 12:42:01
av danei
Allting måste ha en referens. Så ja du ska jorda din enhet, men störningsproblemet kommer inte därifrån utan framför allt från alla ledningar du kopplar in. Du bör nog ha någon typ av filterring på ledningen. Sen kan man ju även filtrera i mjukvaran.
Postat: 10 november 2013, 12:49:54
av zappen999
Så det enda problemet jag kommer få är en oren signal? Det kommer inte vara skadligt för Arduinon att jordas rakt i chassit?
Postat: 10 november 2013, 12:51:54
av danei
Var skulle du annars jorda den? Så länge det bara finns en anslutning kan du ansluta den nästan i vad du vill, du kan jorda den i en 20kV ledning om du vill, det skulle funka ändå. Det är störningar mellan jorden och signalen som är problemet.
Postat: 10 november 2013, 13:03:55
av Andy
Man kan välja att använda en skärmad kabel från givaren och ansluta skärmen i samma jordpunkt som Arduino'n.
Det dämpar "antenn" effekten i ledningen.
Postat: 10 november 2013, 13:06:54
av zappen999
danei skrev:Var skulle du annars jorda den? Så länge det bara finns en anslutning kan du ansluta den nästan i vad du vill, du kan jorda den i en 20kV ledning om du vill, det skulle funka ändå. Det är störningar mellan jorden och signalen som är problemet.
Bra svar. Tack. Tror jag har koll på det nu. Hoppas det funkar i praktiken också.
Det känns som om det är mycket olika spänningar hit och dit i en bil.
Men det enda är väl att ha en stabil och ren +5v spänning som förser kontrollern med kräm så ska inget kunna hända?
Andy skrev:Man kan välja att använda en skärmad kabel från givaren och ansluta skärmen i samma jordpunkt som Arduino'n.
Smart. Tror dock inte det behövs. Om man kollar på eftermarknadsmätare/givare så verkar det vara ganska tolerant.
Postat: 10 november 2013, 13:07:44
av sodjan
Hur skulle det annars fungera? Alltså helt oavsett den där
tempmätaren, hur ska du annars spänningsmata Arduinon?
Var kommer "GND" och "5V/3.3V" i ditt schema ifrån?
Om inte från bilen?
Postat: 10 november 2013, 13:09:07
av zappen999
Jag kom på det nu
Var ett tag sen jag läste elektronik...
Edit: Frågan är snarare hur ska jag jorda arduinon. Har sett scheman där folk använder optoisolator för att separera bilens och arduinons jord.
Men detta kanske inte är nödvändigt för mig
Postat: 10 november 2013, 13:11:42
Och sedan är det en sak du bör ta med: sensorn sitter en bit ifrån µC'n, det betyder att ledningen dras en bit i ett mycket störande miljö. Att sedan koppla in signalen direkt i µC'n kommer på något tidpunkt att skada µC'n!
Det kan enkelt lösas med ett RC-filter men något måste mellan!
Postat: 10 november 2013, 13:14:59
av zappen999
Tack Icecap! Ska läsa på om det, känns som ett måste i denna miljö.
Edit: Det är främst de höga frekvenserna som ska filtreras eller?
Postat: 10 november 2013, 13:27:25
av polmanswe
Tänk sedan på att dessa typer av sensorer inte är linjära utan du måste göra en kompensationskurva om du ska cisa värden.
Postat: 10 november 2013, 13:34:20
av zappen999
Japp. Är lookup tabell att föredra över algoritm? Beror på hur mycket minne man har till godo kanske?
Skulle även behöva vägledning på hur jag ska göra för att filtrera signalen från sensorn.
Vad ska jag skydda mig ifrån? Spikar? Brus? Höga/låga frekvenser?
Postat: 10 november 2013, 13:43:28
av Andy
Maskinrummet på en bil (fordon) är rena skräckexemplet på störningar av olika slag så det är inte alltid enkelt att hitta rätt utan en del trail & error.
Postat: 10 november 2013, 13:51:13
Ett "simpelt" RC-filter kan vara en bra bas. Dämpningen i det kan vara hög, temperaturen lär inte ändra sig sinnessjukt snabbt ju.
Pull-up motståndet ska ju monteras som vanligt men sedan kan man lägga ett motstånd (22k?) mellan µC-pinnen och sensorkopplingen och på µC-sidan om det motstånd ha en foliekondensator på kanske 1µF eller mer.
Postat: 10 november 2013, 14:01:25
av zappen999
Hur skulle detta se ut schemamässigt?
Edit: Något sånthär?
