Hur fungerar det med spänningen över spolen i ett relä?
Postat: 14 oktober 2013, 22:40:55
av Spanky
Jag behöver ett 5V DIL relä till lite labb. Men hur fungerar ett 5V relä? Slår det även vid 3V eller måste det vara precis 5V?
Re: Hur fungerar det med spänningen över spolen i ett relä?
Postat: 14 oktober 2013, 23:19:32
av Jimjou
Det skiljer sig säkert mellan olika modeller/tillverkare/spolresistans.
Kanske funkar det, men det lär inte bli ett riktigt distinkt tillslag.
Postat: 15 oktober 2013, 08:16:05
av prototypen
Som vanligt så står det nog i databladet vad tillverkaren kan garantera, utanför det området kan det fungera, kanske inte alla exemplar.
Protte
Postat: 15 oktober 2013, 08:36:39
av limpan4all
Till och frånslagstider varierar med spolspänningen dessutom, temperaturen påverkar också.
Postat: 15 oktober 2013, 09:27:57
av prototypen
Temperaturen påverkar mer än vad jag trodde iaf så ett relä som varit tillslaget under lång tid (och blivit varmt) kanske inte klarar ett off-on.
Protte
