Sida 1 av 3
enkelt basfilter sökes...ny fråga...
Postat: 17 september 2005, 20:02:43
av slowfly
Hej
Jag tänkte bygga en bashötalare till en liten 10watts förstärkare jag har...
Finns det något schema på en billig enkel basfilterkrets...ska drivas på max 12v...
Sen undrar jag var man kan hitta små bashögtalare?
Tack på förhand...
Postat: 18 september 2005, 02:12:55
av $tiff
Hur filterkretsen ska betyckas beror på vilket element du ska använda.
Du bör nog specifiera lite mer. För mig är en "liten bashögtalare" allt från 10" och ner.
Postat: 18 september 2005, 12:33:13
av evert2
Slowfly:
Små högtalare kan du finna hos http://www.ljudia.seå http://www.hifikit.se
aktivt delningsfilter http://sound.westhost.com/project08.htm....där emot tror jag det blir svår att få det att fungera med 12V..och jord...du får nog räkna med att det krävs dubbelmatning på -12V å +12V.
Postat: 18 september 2005, 12:44:01
av Tekko
biltema har små delningsfilter som drivs med 12v, de kostar 249:- men är dock för subwoofer applikationer.
Postat: 18 september 2005, 13:05:04
av Fritzell
Passar det inte bättre med ett passivt lågpass filter här?
Postat: 18 september 2005, 17:24:37
av slowfly
Hej
Det jag tänkte bygga var en mono 10 watts mp3 förstärkare med bashögtalare om det är möjligt...jag har ett 12v fritidsbatteri jag tänkte använda...
Filtret ska vara så enkelt att bygga som möjligt gärna utan negativ volt och sånt...
Fritzell:
Vad är ett passivt lågpass filer? Jag är bara nybörjare såhär långt :D
Men det kanske är något...
Postat: 18 september 2005, 21:00:46
av Henrik
http://www.ljudia.se/se/teknik/info/filtertabell.html
Tabell på drosselvärden och eventuella kondensatorer. Sätt en drossel i serie med basen, kan det bli enklare?
Postat: 18 september 2005, 21:16:54
av slowfly
Tror det...vad är en drossel? och vad menar de med tweeter på schemat?
Postat: 18 september 2005, 21:17:42
av gvs
drossel = spole
tweeter = diskant
Postat: 18 september 2005, 22:28:52
av slowfly
Jag fattar inte riktigt det där?!?
Om jag tar den minsta alternativet hur ska komponenterna vara isånnafall?
Jag är bara nybörjare hoppas ni förstår...
Postat: 18 september 2005, 23:12:54
av $tiff
Då är det smartare att du bygger ett lågpassfilter innan du matar in ljudsignalen i förstärkaren. Det vinner du på!
Postat: 19 september 2005, 17:36:46
av slowfly
Hej
Jag har ingen aning ?!? DDet är ju hjälp jag vill ha ! ;)
Var finner jag en sådant lågpassfilter?
Men då måste man väl bygga enbasförstärkare lr är ett lågpassfilter just en sån sak?
Postat: 19 september 2005, 17:38:29
av evert2
slowfly:
Man kan säga såhär..att ju lägre gränsfrekvens som man vill ha...desto olämpligare är det med passivt delningsfilter..då detta kräver komponenter med höga värden...då är det bättre med aktiv delning.
Dessutom är det så att "högtalarsystemet"...låda, element samt delningsfilter utgör en "helhet"...delningsfiltret förändrar q-värdet...detta innebär att lådan måste modifieras om filter ändras......DETTA problem uppstår inte då man använder sig av aktiv delning.
Postat: 19 september 2005, 17:42:15
av evert2
Nu var jag för sen ute :evil:
Postat: 19 september 2005, 17:44:57
av evert2
slowfly: Du måste ha BÅDE lågpassfiler och förstärkare....men en del "basförstärkare" eller "subförstärkare" (eller vad det nu kallas) har delningsfilter inbyggt.
